01 Января 2026, 14:24:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Попытка установки решетки перед радиатором  (Прочитано 90185 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« Ответ #45 : 18 Августа 2007, 00:37:11 »
Сегодня купил сетку и пластиковые хомутики. Буду ставить, только обработаю чтоб не ржавела и вперёд. Попробую сделать по-путно фотки.
С уважением.
Едем только вперёд!
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #46 : 18 Августа 2007, 11:10:41 »
С уважением.
ты самое главное сделай фото чтобы посмотреть.:-)
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #47 : 21 Августа 2007, 21:20:58 »
Вообщем, начнём.
Снимаем пласт. защиту над бампером. Затем снимаем бампер (обязательно). Акуратно отсоединяем по-ходу коннекторы к противотуманкам и трубки к омывателям фар.
* HPIM3711_измен.размер.jpg (58.53 Кб, 531x400 - просмотрено 1427 раз.)
* HPIM3712_измен.размер.jpg (101.64 Кб, 531x400 - просмотрено 1534 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #48 : 21 Августа 2007, 21:34:17 »
У меня до этого стояла пластиковая (синтетическая) сетка. Для нее были просверлены 2-х мм дырочки в пластинах жесткости. Ими и воспользовался для установки аллюм. сетки.
Размер полоски примерно 15х77см. У меня, к сожелению, квадрат сетки был 50х50см, по этому пришлось вырезать две полоски с перехлёстом. Злой
Рзмер ячейки был выбран такой. Наверное самый мелкий в этом типе сетки.
* HPIM3715_измен.размер_измен.размер.jpg (84.08 Кб, 400x301 - просмотрено 1135 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #49 : 21 Августа 2007, 22:10:12 »
 УлыбкаДве полоски и хомуты для стяжки сетки через отверстия в рёбрах жестности.
* HPIM3717_измен.размер_измен.размер.jpg (50.94 Кб, 400x301 - просмотрено 1161 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #50 : 21 Августа 2007, 22:34:40 »
Дальше прорезаем, подгоняем, стягиваем. То, что у меня получилось две полоски-это даже не плохо. Вышло, что центр с двойным слоем. Афро
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #51 : 22 Августа 2007, 11:54:24 »
Продолжаем
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #52 : 22 Августа 2007, 12:00:24 »
Центр с двойным слоем. Общий вид. Устанавливать решетку по всему радиатору не считаю рациональным, т.к самое уязвимое место- это под бампером. На всю работу ушло не больше часа. Основной гемор- это протягивать хомуты через отверстия. У меня они были чуть меньше ширины хомута, следовательно нужно чтобы были чуть больше.
С европриветом! Подмигивающий
Едем только вперёд!
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
« Ответ #53 : 22 Августа 2007, 12:26:41 »
Зачет Кварцу! А теперь скажи как у тебя с температурой движка??? Изменения почувствовал??
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #54 : 22 Августа 2007, 13:59:50 »
Про температуру не скажу. Вчера поставил, еще не катал. Думаю, что не повлияет. Ведь до этого стояла синтетическая с такими же ячейками-температура ОК.
Едем только вперёд!
ksi
« Ответ #55 : 22 Августа 2007, 14:50:13 »
Отпишись про температуру
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #56 : 22 Августа 2007, 15:16:35 »
Да всё там с температурой нармуль у меня 2на2 милиметра сетка стоит и проблемы тфу тфу. И скандишкой тоже.
КВАРЦУ зачёт Афро
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #57 : 22 Августа 2007, 15:28:28 »
Всем спасибо за внимание Улыбка
Едем только вперёд!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #58 : 26 Августа 2007, 15:34:32 »
Ого, прям промышленная сборка!  Веселый
Моё гораздо проще, но работает
* DSC00017-1.JPG (50.58 Кб, 640x480 - просмотрено 1383 раз.)
fatnew
« Ответ #59 : 04 Сентября 2007, 07:32:16 »
Я тож установил решетку ...........просто по размерам подогнал чтобы заходила между радиатором и бампером.снял решетку с эмблемой и засунул. снизу закрепил двумя черными проволочками и стоит нормуль хоть куда бы дернулось........
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
