20 Августа 2026, 23:11:43 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Попытка установки решетки перед радиатором  (Прочитано 96329 раз)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #120 : 24 Июля 2013, 21:35:26 »
В таком случае подождём морозов. Сильной жары , думаю, уже не ожидается. Опять же стяжки были для наружного применения (от сигнализации остались).
dimoz8
Авто:Была Honda CR-V 2.0 акпп 2001г амеркос. Сейчас Honda CR-V 2.0 акпп европа
г.Жуковский
« Ответ #121 : 27 Июля 2013, 18:14:14 »
Привет всем! Установил декоративную решетку на 3 саморезах, вместо канта использовал дверной уплотнитель. Главное подогнуть решетку чтобы она встала встык. Пошел по пути Юрия из Долгопрудного. Это гораздо быстрее и проще чем снимать бампер. Всем удачи на дороге  Улыбка
* 2013-06-17 16-41-37 (640x480).jpg (196.01 Кб, 640x480 - просмотрено 928 раз.)
* 2013-06-18 11-18-21 (640x480).jpg (172.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1053 раз.)
* 2013-06-18 11-18-41 (640x480).jpg (193.79 Кб, 640x480 - просмотрено 996 раз.)
« Ответ #122 : 30 Июля 2013, 00:36:37 »
Молодец ! Афро
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #123 : 30 Июля 2013, 14:41:17 »
Решетки то эти вы заказываете, или в магазах есть???
или от другой тачки вколхозивать нужно?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #124 : 30 Июля 2013, 17:28:17 »
В магазинах должны продаваться. У нас в ВРН на авторынке продают прямоугольными листами. Их сам вырезаешь как нужно.
dimoz8
г.Жуковский
« Ответ #125 : 30 Июля 2013, 23:43:49 »
У нас в автомаге "Гарант" покупал за 300 руб. На выбор черная или серебро. Называется решетка для тюнинга Подмигивающий
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #126 : 01 Августа 2013, 11:35:54 »
Интересно а ребра будут промываться на мойке, или надо решетку снимать Грустный
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #127 : 01 Августа 2013, 16:14:49 »
Насколько я понял из ходя из фото в других темах , лучше напором не мыть , гряз оседает на втором радиаторе.
VsK
« Ответ #128 : 01 Августа 2013, 16:58:18 »
На втором радиаторе грязь будет оседать по любому. Хоть напором, хоть не напором, хоть вообще не мой. Она туда будет влетать набегающим потоком воздуха. Просто надо периодически делать профилактику.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #129 : 02 Августа 2013, 22:07:26 »
Привет всем! Установил декоративную решетку на 3 саморезах, вместо канта использовал дверной уплотнитель. Главное ...
Опять как-то мудрёно и неудобно делаете, саморезы используете... да и не эстетично - портите первоначальный дизайн автомобиля, это ведь не Запорожец.
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #130 : 03 Августа 2013, 05:39:54 »
Пставил решетку не снимая бампера, снял верхнюю накладку на клипсах которая, а на края решетки загнутые на 2см наклеил двухсторонний скотч, иотогнув немного верхний край бампера установил решетку.Получилось классно! После первой поездки 700км по трассе показало сколько много всякой дряни могло влететь в радиатор,а также обнаружил отверстие 10мм в диаметре, пробило решетку-толи жук, толи камень. В общем продаваемая решетка на рынке алюминивая слабовата, думаю поискать металлическую. Непонимаю, почему сразу не ставили на заводе,на температурный режим это не сказалось, комп показывал температуру 81-84 градуса, что до установки, что после Подмигивающий
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #131 : 03 Августа 2013, 12:44:45 »
Вот так получилось Улыбка
* 1099400.jpg (133.11 Кб, 1296x976 - просмотрено 1118 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #132 : 05 Августа 2013, 18:17:33 »
Решетку ставил на снятый бампер (снять проблем ноль) крепил медными стяжками по периметру, а сетка от камазовского воздушного фильтра.
БЮДЖЕТ НОЛЬ - 1,5 часа делов с пивом и перекурами.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #133 : 06 Августа 2013, 11:08:30 »
vi2063, ячея великовата...на большой скорости толку мало от нее будет!
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #134 : 06 Августа 2013, 18:24:17 »
внутреннея сетка  - ромб со стороной 5мм.
Выше по теме есть фото не мое, сетка очень похожа. Надо очень постораться камушкам пролететь.
Клеить бумажку на радиатор для проверки (пролета камней) лень!!!
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
