27 Августа 2026, 01:41:34
про "пищалку"
Тема: про "пищалку" (Прочитано 7150 раз)
Андрей46
Авто:HONDA CR-V, 2литра, АКПП, левый руль
г.Орел
про "пищалку"
01 Апреля 2012, 19:08:03 »
RD-8 2002г при открытой водительской двери и включенным ближним светом или габаритами "пищалка" должна пищать? если да то какие могут быть причины ее "не пищания"и где она находится? Заранее благодарю.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 19:12:51 »
ХЗ где находится, но пищать должна, специально чтобы не забыть вкюченными габариты и фары
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 19:14:29 »
клучь выдернут?
Андрей46
г.Орел
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 19:17:13 »
Цитата: Пасатижи от 01 Апреля 2012, 19:14:29
клучь выдернут?
естественно
Пасатижи
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 20:01:20 »
Цитата: Андрей46 от 01 Апреля 2012, 19:17:13
естественно
Должна стоять под панелью с водительской стороны.
Андрей46
г.Орел
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 21:40:22 »
а в двери быть не может? а как она выглядит?
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
Re: про "пищалку"
01 Апреля 2012, 22:39:08 »
у меня перестала пищать, когда предохранитель вырубился из-за замыкания, которое выразилось в том, что не подсвечивается панель приборов и не горел ближний свет фар. Предохранитель, по-моему, который под капотом.
yurikk09
Авто:CRV-II 2,4 АКПП американка
г.Псков
Re: про "пищалку"
02 Апреля 2012, 11:21:09 »
у меня не пищала из-за плохого контакта кнопки водительской двери.снял-посмотрел-прикрутил-все заработало
Пасатижи
Re: про "пищалку"
02 Апреля 2012, 18:27:11 »
В двери точьно нет.
savik
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый
год:2004, 2000
г.Волжский, Волгоградская область
Re: про "пищалку"
15 Мая 2012, 23:24:55 »
Пищалка находится в панели приборов.
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: про "пищалку"
16 Мая 2012, 22:25:54 »
У меня причина не пищания была в неисправном концевике положения водительской двери.
Я это заметил потому, что машина не показывала на приборку незакрытую водительскую дверь. После замены концевика обнаружил, что машина стала активно пищать и догадался почему этот узел оставался неисправным, а возможно и вышел из строя.
sasyuri1
Авто:Honda CR-V, автомат-2,4 л, руль - левое
г.Кустанай
Re: про "пищалку"
17 Мая 2012, 18:18:01 »
У меня не пищала из-за концевика водительской двери. Ставили сигнализацию, обнаружили не контакт. Теперь работает: пищит прерывисто при открытой двери, пищит постоянно при включенных габаритах или свете.
Slaventiy79
Авто:Honda CR-V ; K24A1; автомат; лев. руль
г.Братск Ирк. Обл.
Re: про "пищалку"
11 Марта 2013, 15:49:36 »
А у меня при включенном свете или открытой двери всё пищит как надо, но при движении задним ходом - тишина. Как такое может быть?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: про "пищалку"
11 Марта 2013, 16:31:32 »
так и есть
про "пищалку"
