12 Июля 2026, 15:12:52 *
Автор Тема: Низкие обороты и неустойчивая работа двигателя  (Прочитано 6342 раз)
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« : 08 Апреля 2012, 19:05:06 »
Доброго времени суток.
CR-V 2.0, выпуска конца 2011 года. За зиму выезжал всего несколько раз, но каждую неделю прогревал. В феврале полностью разряжался аккумулятор, пользовался пуско-зарядным.
Сегодня завожу, на панели тут же выскакивают сигналы о неисправности VSA, датчика давления в шинах, а главное - неисправности двигателя. Двигатель работает неустойчиво, "пыхтит", набирает менее 1500 оборотов при газе в пол, едет еле-еле.
По совету консультанта дилерского центра снял клемму с аккумулятора и через 5 минут снова завёл. Остался сигнал о неисправности двигателя, остальные сигналы исчезли. Симптомы те же: не набирает обороты, еле едет...
Следующее предположение дилера - отсырела какая-то свеча. У меня нет подходящего ключа, поэтому выкрутить и проверить не смог.
Проблема действительно может быть в свече? Кто ещё сталкивался с подобной проблемой?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 19:27:46 »
Не, ну машина ж на гарантии. Дорога в сервис. Спецы разберут  Строит глазки и разберутся knuppel2
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 21:39:59 »
Есть такое понятие"старый бензин" т.е. все присадки за определённое время (по моему  60 суток) разлагаются, ну и кондесат нельзя исключать! Попробуй поменяй бензин! А может и пуско-зарядкой, что то накрыл!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 22:30:37 »
Для начала выкрути и посуши свечи. Если не поможет будешь дальше разбираться, но скорее всего проблема в них
Andreas80
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 22:39:05 »
Спасибо всем большое за консультации. Надеюсь, что дело в свечах и не придётся вызывать эвакуатор.
Бензин относительно старый - последняя заправка была 3 месяца назад, осталось около половины бака. Конденсата сегодня выходило немало. Ещё неделю назад такого не было.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 23:52:32 »
2011 года машина- и выезжал пару раз! Блин, да ей просраться надо дать пока она на гарантии, не понимаю я этих консерваторских подходов! Новая машина, а уже гемор, спрашивается зачем вам образно говоря полноприводной авто, если вы не ездите замой вообще?
Ps представляю, как материлась царевна, когда ее "просто" прогревали... tickedoff
Andreas80
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 09:39:41 »
Просто на данный момент это вторая машина в семье, пока её жалко пускать по соли, грязи и глубоким снежным колеям (по большому счёту этот кроссовер для бездорожья и не предназначен). В следующую зиму обещаю нагрузить  Сервант по полной:)
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #7 : 09 Апреля 2012, 11:55:48 »
По твоей проблеме больше склоняюсь к "старому бензину", ну а свечи уже выкрутить так точно нужно. По поводу свеч, их просто надо выкрутить, и просушить, !!! Навсякий случай скажу- не вздумай их прокалить, как в жигулях! А то у меня прошлый хозяин машины так прокалил свечи паяльной лампой ,что стала троить, вышла какая-то из строя, и как результат- пришлось менять, они не сильно дешевые в районе 20 баксов за свечу (иридиевые).
Andreas80
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 22:48:33 »
Проблема действительно оказалась в свечах - они были сырые и в коричневом нагаре от частой работы двигателя на холостых.
Спасибо за помощь и участие, друзья Афро
