09 Мая 2026, 12:52:26 *
Автор Тема: Проблема с дальним светом, помогите ?!?((  (Прочитано 9420 раз)
cynep
Авто:CRV II, V2,4л, автомат, лев. руль
« : 08 Апреля 2012, 20:57:35 »
Вобщем занялся светом и подсветками в авто, заменил все штатные желто светящие подсветки в люстрах салона, также добрался и до габаритов и до света фар. Поставил в фары OSRAM H4 12v 60/55w P43t Cool Blue Hyper (64193CBH), EUROBOX-2шт, после установки поставил, все проверил - ок, работает. Съездив в магазин, проверяю еще раз и замечаю, что не горит на одной фаре дальний, думаю ну лампочку с браком подсунули, поменял местами - тоже самое, знач. не в лампочке, далее заметил, что и на панели не появляется значок фары. Покрутил, повертел, посмотрел контакты на фишках... поехал по делам, подъезжаю к дому все работает (и дальний и ближний) и значок горит, во обрадовался! Вечером выехал, еще раз проверяю и снова не горит дальний - теперь уже на обеих фарах, также не горит значок на панели!(( Может кто чем подскажет, кто сталкивался?!?
Еще неск. раз бывало ранее при включении света (повороте рычажка гитары) появлялся сильный треск из панели (трррррр), включив выключив неск. раз он пропадал и все раб. в норме!?!(( Обеспокоенный
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 23:05:30 »
Реле ближнего/дальнего света в блоке под капотом (одно реле на левую фару, другое на правую). Реле габаритов в салоне, возможно это оно трещит  при повороте какой то там гитары.
Проблема нетипичная. Вот тут схема http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group14k.htm#172259  Надо проверять подрулевой переключатель и проводку от него.
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 08:27:46 »
Тоже проблема с дальним, но у меня ксенон:
переключая с ближнего на дальний норм. а обратно на ближний иногда включается только одна фара, а иногда и обе не горят. Выключаю и опять включаю свет, все горит! Это тоже реле смотреть или что?
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 08:58:43 »
Этот вопрос исключительно к ксенону. Про него есть отдельная тема в разделе "опыт эксплуатации, отзывы".
cynep
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 09:08:23 »
Сегодня с утра снова все зароботало,  но думаю не надолго ((
если реле перегорели, так не два же сразу, а то одна фара не работает, а то две. По приведенным  по ссылке схемам электропроводки тяжело соориентироваться будучи не электриком. какие проблемы м/б с переключателем - плохой контакт? и где находиться реле габаритов ?!
cynep
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 09:12:54 »
а может что гадогенные лампочки др температуры накаливания и из-за этого начались проблемы ?!?
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 17:40:50 »
У меня тоже недели три назад,обнаружил,что не горел дальний свет на правой фаре.А перед этим тоже жужжало-потрескивало временами около правой фары,потом такой звук стал доноситься где-то под рулём под пластиковой обшивой.Снял её,по звуку определил,что из коробочки,где оказались релюшки и было видно,что местами не заводская пайка.Прошёл паяльником по этим же местам,лампы теперь горят обе и звук-жужжалка исчез.Но остался вопрос.И до и после этого ремонта прозванивал провода на обеих фарах:на левой(как и должно быть)все три провода по отдельности меж собой не коротят,а на правой- два какие-то прибор показывает,что есть контакт.Но ведь лампы-то горят.Почему?
cynep
« Ответ #7 : 09 Апреля 2012, 19:03:26 »
у меня фары как будто живут своей жизнью то корректно работает дальний то, нет. сегодня все фишки, реле под копотом пересмотрел и не в какую - на одной не горит дальний, спустя время не куда не лазя - заработала и все корректно переключается и функционирует, поездил - все работает, постояв некоторое время - снова только одна горит и не загорается значок на панели((
А когда у тебя не горел свет на одной из фар, значок на панели тоже не отображался?! и какое реле паял, под панелью же вроде нет реле отвечающих за фары ?!?
смихаил
г.красноярск
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 19:34:24 »
Про значок на панели-не помню,а коробочку нашёл по звуку,про который писал выше.Снял обшивку прямо над педалями(с руля тоже пришлось снимать),ничего сложного:несколько саморезов да клипсы.Там в районе левой педали,даже ещё левее, такая серенькая коробка как два спичечных коробка,на ней большой разъём с проводами-надо его отцепить и закреплена она на кронштейне болтом,по-моему,на 8.Нужно открутить и снять коробочку.Очень неудобно закручивать болт обратно,коробочка разбирается и там всё видно.У меня по пайке в одном месте было лопнуто.В общем,то контачило,то нет.И дальний свет на правой фаре то горел,то нет.
Zoran
« Ответ #9 : 10 Апреля 2012, 18:53:10 »
Вот точно из-за этого. Галогенные они ВСЕ, твои просто синенькие)
