12 Июля 2026, 14:00:17 *
Автор Тема: посторонний шум впереди с права  (Прочитано 8265 раз)
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
г.Иваново
« : 09 Апреля 2012, 14:43:26 »
Всем добрый день.Появился посторонний шум впереди с права, особенно слышно на начальных передачах,значительно слабее на прямой.При движении накатом шума нет.Был в трех сервисах, одни - опорный подшипник, вторые - шрус, третьи - коробка.Может  у кого было что подобное,поделитесь.
Denis55
Авто:CRV 2 л. автомат. левый руль
г.Барабинск
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 17:25:56 »
Такая же БЕДА! Кто подскажет?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 19:30:35 »
Закрепить мобильник в подкапотном и записать звук, а то кашпировские все в отпуске.
skruber
г.Иваново
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 19:40:17 »
'это что, шутка?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 20:05:20 »
Не знаю в тему ли! Полгода слушал переодически стук справа впереди, всё облазили и бесполезно, но как то сняв решётку пищалки(не пойму почему) увидел, что она мотается на проводах, выскочив из креплений! Я к тому, что нужно всё учитывать при поиске источника стука, даже глупое и не реальное на первый взгляд!
mikeking
Авто:Honda CR-V, K24A1, механика, левый
г.Волгоград
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 01:45:18 »
Был аналогичный трабл с момента покупки авто(не нового). Облазил все, потом доглядел, что правый кронштейн двигателя не обычный, а с отливом вниз. Дело в том, что этот отлив прислоняется к основанию подушки и передает вибрации двигателя минуя резиновой подушки. Вышел из положения подложив толстую шайбу между подушкой и кронштейном и трабл исчез, но всетаки появляется при повороте налево, когда центростремительное ускорение заставляет переместить центр масс, и двигателя в частности вправо и соответственно прижатся сильнее к  правой подушке. Пока езжу так, но думаю поглубже изучить "сие действо" и поискать разумное решение.
skruber
г.Иваново
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 17:46:52 »
В этом явно что-то есть, кронштейн сваренный , что было с машиной старый хозяин благополучно умолчал,да бог ему судья.В выходные все проверю и отпишусь.
Denis55
г.Барабинск
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 15:07:21 »
поменял подшипник ступецы шум пропал. но иногда что то не то
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 17:57:59 »
Всем здрасти началась токая же байда , перебрал уже всё :поменяно линки(перед и зад ), спереди заменены шаровые , салин блоки втулки стаба ,  и загоняли на вибростенд показала что стойка ушатана правая, заменили но глухой стук на неровностях и поворотах продолжается , уже ни знаю где копать , посоветуйте .
skruber
г.Иваново
« Ответ #9 : 27 Апреля 2012, 18:50:11 »
Проблему временно снял благодаря подсказке постом выше,т.е поставил толстую шайбу примерно 5 мм между опорой и кронштейном.Докопаться до сути пока нет времени.Предполагаю косяк в кронштейне,который вероятно криво сварен.Коплю деньги на новый ~2000руб. Поменяю - отпишусь.
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #10 : 01 Мая 2012, 16:43:28 »
ну док всё таки кто нибудь удалил посторонний стук и в чём была беда
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #11 : 21 Февраля 2016, 13:54:53 »
Добрый день хочу возобновить тему. Почитав форум не нашел не чего похожего кроме этой темы. Проблема у меня такого характера, больше проявляется после ночной стоянки или когда в машине сидит много народу, при плавном разгоне и если имеются дефекты дороги(лежачий полицейские, волны ) то появляется шум похожий на ( ХРЫК-ХРЫК)  в диапазоне скорости 40-70 км на больших тишина или их просто не слышно. По ощющениям слышится с переде с права, подозрения были на подвесной подшипник привода , но на подъемнике при разгоне звук шел как с лева так и справа в районе привода или АКПП. Если разгонятся и при этом кто то из коллег удерживает переднее левое колесо не давая ему крутится то звук становится гораздо тише .  Сняли левый привод заглянули под пыльник внутреннего шруса там все в норме (потертостей практически нет)Поэтому у меня вопрос в чем может быть причина, у кого тоже самое, и дурацкий вопрос может такое быть что масло в раздатке меняется отдельно.
