18 Сентября 2026, 16:27:52
#Тяга датчика регулировки фар Honda CRV
10
Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV (Прочитано 163381 раз)
Vova 33
г.Муром
Re: датчик клиренса (датчик регулировки фар)
Ответ #15 :
09 Июня 2012, 15:12:53 »
Где то описывали как тягу от ТАЗ приспособить, поищи!
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
Ответ #16 :
09 Июня 2012, 15:24:51 »
Да, читал то ли на дроме.ру то ли на нашем, но пишут что хватает не надолго, да и кустарить надо, что-то приваривать!
Vova 33
г.Муром
Ответ #17 :
09 Июня 2012, 16:55:58 »
Тогда дорога на разбор!
alexl
Good Luck
год:2007,
Ответ #18 :
09 Июня 2012, 17:04:50 »
Попробую поискать подходящие шарниры, а уж межцентровое расстояние можно попробовать поймать сваркой ...!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #19 :
12 Июня 2012, 16:44:59 »
я уже описывал как у себя ремонтировал, не помню только в каком посте
Кратко- так- снимаешь старую сломанную, на наждаке делаешь из круглой- чуть плоскую поверхность, от конструктора детского металлического подбираешь пластинки 2 штуки, или еще от чего нибудь крепкого, сверлишь 2 отверстия,и скручиваешь болтами, предварительно одень обжимку по размеру. Вообщем получается типа шины.Уже 3 месяца стоит- пока все работает.
Да и еще, сними резиновые пыльники и разработай саму тягу с двух сторон, как правило они и ломаются из-за того, что влага попадает, потом ржавеет, и ломается при начале работы. Я эти пыльники посадил мертво на жидкий гвоздь или типо того, вообщем туда уже точно не должно что либо попасть и слететь он не сможет.
alexl
Good Luck
год:2007,
Ответ #20 :
19 Июня 2012, 17:51:18 »
Спасибо, прикольно! Но у меня дело в том, что тяга целая, а один из шарниров износился настолько, что просто вывалился из гнезда. Реально видел тягу от подобного датчика от Лексуса RX 400 и пишут такая же на Прадике стоит с номером 48906-35020. Буду пробовать заказывать. Цена вопроса 850 рублей.
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
Re: Подскажите пожалуйста что это за деталь ????????
Ответ #21 :
12 Июля 2012, 12:59:39 »
Тут одни товарищи посоветовали от жигулевского карбюратора тяги поставить. В выходные буду притворять сие в жизнь. Естественно с фотками. Выложу скоро. ждите.....
А судьи кто?
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #22 :
12 Июля 2012, 16:47:40 »
Посмотрим на сие творение с удовольствием!
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
Ответ #23 :
26 Июля 2012, 22:10:56 »
Отпишись, что получилось.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
Ответ #24 :
26 Июля 2012, 22:19:31 »
Да очень интересно!!! Разница в цене то значительна!!!
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
Ответ #25 :
18 Сентября 2012, 13:50:21 »
Вопрос актуален, то же сломалась эта тяга сзади, а спереди уже на грани того, что вывалится шарнир...
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
Ответ #26 :
18 Сентября 2012, 16:26:26 »
И у меня такая же проблема тяга вывалилась из датчика с сзади! Походу менять придется вместе с датчиком !
А 001 РВ 21
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #27 :
06 Октября 2012, 16:09:01 »
И у меня жутко заскрипела эта тяга справа сзади. Кто-то подобрал альтернативу такой тяги или есть хоть номер оригинальной?
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #28 :
22 Ноября 2012, 23:05:01 »
Моя конструкция не выдержала и обломалась.... как там дела с тягой от лексуса? Подошла? Плюс если есть у кого номерок оригинальной скиньте пожалуйста...
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
Ответ #29 :
23 Ноября 2012, 09:19:52 »
я сегодня заказал на ехист тягу от хайлэндера (RX-300). Как придет - отпишусь по установке. Код 48906-35020 тяга датчика дорожного просвета
10
