23 Октября 2026, 07:13:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 164763 раз)
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #60 : 12 Мая 2013, 23:04:28 »
Спасибо!
Надо будет в сервис съездить, чтобы глянули.
Деталь и правда дорогая...
В экзисте задний подрамник (beam rear cross) 50300-SWA-A00 стоит от 28 334,82р до 37 099,17р
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #61 : 13 Мая 2013, 20:57:25 »
Стоит в районе 1200. Больше не нужно колхозить.
У меня тоже лопнула. А ты не мог бы уточнить у них артикул заранее? Попробуй пожалуйста..
Я бы уже заказал себе оригинал, а не тойотовскую.
И еще, сравнивайте цены всегда с интернет-магазином forum.crvclub.ru. У меня в Уфе дешевле чем в Экзисте от 5 до 20%, в зависимости от запчастей, а сроки поставки одинаковые, разница 1-2 дня.
С официалами вообще разница бывает до 30% доходит. Все заказываю в автодоке.
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #62 : 21 Мая 2013, 14:55:56 »
Т.е. если подвести итог выше обсужденному, реальная замена - это тяга от тойоты (48906-35020) или её надо дорабатывать, т.е. отпиливать??
Если ставить назад - ничего дорабатывать не надо. Встает как "оригинальная".
Если ставить вперед -  надо укоротить ее (отпилить с каждой стороны резьбы по 10 мм). После этого - встает как "оригинальная".
Покупал на ехист за 800 руб.
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #63 : 23 Мая 2013, 11:59:08 »
ДД подскажите пожалуйста под панелью на планке с указателями предохранителей нашел два белых мешочка типа фильтров что ли, и в районе салонного фильтра в двух местах. Что это и надо ли их менять?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #64 : 23 Мая 2013, 14:37:42 »
это мешочки с героином  Смеющийся. А если серьезно то это шумоизоляция. Менять ее не нужно
s.arch
Авто:CR-V 2.4 Executive Leather Black
г.Архангельск
« Ответ #65 : 23 Мая 2013, 15:46:05 »
Ждем номерок оригинальной передней тяги датчика уровня кузова!!!!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #66 : 23 Мая 2013, 22:31:20 »
Сегодня зацепил на природе =(
Подскажите на сколько это критично и что это за деталь (номер)...?
Стоит дорого, с заменой не менее 50-60 тыр, оформляй и меняй по КАСКО приятель, однозначно.
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #67 : 13 Июня 2013, 14:53:31 »
уровня кузова!
06136-swa-r01. передняя тяга.сегодня менял идет в комплекте с гайками.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #68 : 13 Июня 2013, 16:54:31 »
А где такие тяги можно купить или заказать? И сколько стоят?
Все будет хорошо!
-никитос-
г.Рыбинск
« Ответ #69 : 13 Июня 2013, 17:07:08 »
я покупал у оф.
 дилера в ярославле.вообще без проблем только ехала месяц. стоит в районе 1138р.
Коваль83
« Ответ #70 : 14 Июня 2013, 09:20:35 »
Спасибо! Узнал, в Питере стоит 1640, поставка 4 недели.
Все будет хорошо!
thinkoff
« Ответ #71 : 16 Сентября 2013, 22:06:48 »
Коллеги, тоже столкнулся с проблемой лопнувшей передней тяги датчика положения кузова (корректора фар). Спасибо Никитосу за номерок - заказал в Экзисте - привезли за 4 дня при цене чуть меньше 1500 р. Поставил - родная.
Кстати, немного информации: 06136-SWA-R01 - это тяга переднего датчика, она немного короче, чем 06146-SWA-R01 - тяга заднего датчика. Тяги от Тойоты тоже есть двух номеров - 48906-35010 и 48906-35020, только на вскидку не помню, какая из них длиннее, а какая короче. Информация есть на -acura-club.net - у них такие датчики стоят на MDX.
Всем удачи!
thinkoff
« Ответ #72 : 16 Сентября 2013, 22:19:48 »
 06136-SWA-R01 - тяга переднего датчика, 06146-SWA-R01 - тяга заднего датчика (она немного длиннее). В Экзисте (не реклама  Улыбка) цена около 1500 р. Мне переднюю привезли за 4 дня в оригинальной упаковке Honda Genuine Parts. Даже на тяге отливка Made in Japan.
Сам не безрукий, сначала тоже хотел колхозом заняться, когда в сервисе приговорили датчик под замену. Но поиск на форуме и в Нете помогает сохранить время, деньги, нервы (каждый выбирает свое).
Всем удачи!
P.S. Тяги от Тойоты тоже идут двух размеров 48906-35010 и 48906-35020, только сейчас не помню, какая короче, какая длиннее.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #73 : 19 Сентября 2013, 20:51:42 »
Купил в Автодоке 1500 руб. в каталогах деталь негде не обозначена. В заказе эта тяга почему-то называется "Шток".
Это тяга крепится одним концом к нижнему переднему правому рычагу а вторым к датчику регулировки фар.
* cr-v-club.jpg (60.27 Кб, 800x600 - просмотрено 13087 раз.)
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
« Ответ #74 : 19 Апреля 2014, 20:37:59 »
Доброго времени суток.Тема постарела но рискну.Снимал сломанную тягу.От нижнего рычага все норм.От датчика открутил вместе с коромыслом в процесс провернул центральный шток датчика на 360 грд.
Теперь есть подозрение что самому датчику пипец или он такого не боится ? Второй вопрос как проверить живой или нет?
Спасибо.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
