18 Сентября 2026, 12:02:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 163305 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #15 : 09 Июня 2012, 15:12:53 »
Где то описывали как тягу от ТАЗ приспособить, поищи!
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #16 : 09 Июня 2012, 15:24:51 »
Да, читал то ли на дроме.ру то ли на нашем, но пишут что хватает не надолго, да и кустарить надо, что-то приваривать!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #17 : 09 Июня 2012, 16:55:58 »
Тогда дорога на разбор!
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #18 : 09 Июня 2012, 17:04:50 »
Попробую поискать подходящие шарниры, а уж межцентровое расстояние можно попробовать поймать сваркой ...!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #19 : 12 Июня 2012, 16:44:59 »
я уже описывал как у себя ремонтировал, не помню только в каком посте Улыбка Кратко- так- снимаешь старую сломанную, на наждаке делаешь из круглой- чуть плоскую поверхность, от конструктора детского металлического подбираешь пластинки 2 штуки, или еще от чего нибудь крепкого, сверлишь 2 отверстия,и скручиваешь болтами, предварительно одень обжимку по размеру. Вообщем получается типа шины.Уже 3 месяца стоит- пока все работает.  УлыбкаДа и еще, сними резиновые пыльники и разработай саму тягу с двух сторон, как правило они и ломаются из-за того, что влага попадает, потом ржавеет, и ломается при начале работы. Я эти пыльники посадил мертво на жидкий гвоздь или типо того, вообщем туда уже точно не должно что либо попасть и слететь он не сможет. Афро
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #20 : 19 Июня 2012, 17:51:18 »
Спасибо, прикольно! Но у меня дело в том, что тяга целая, а один из шарниров износился настолько, что просто вывалился из гнезда. Реально видел тягу от подобного датчика от Лексуса RX 400 и пишут такая же на Прадике стоит с номером 48906-35020. Буду пробовать заказывать. Цена вопроса 850 рублей.
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #21 : 12 Июля 2012, 12:59:39 »
Тут одни товарищи посоветовали от жигулевского карбюратора тяги поставить. В выходные буду притворять сие в жизнь. Естественно с фотками. Выложу скоро. ждите.....
А судьи кто?
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #22 : 12 Июля 2012, 16:47:40 »
Посмотрим на сие творение с удовольствием! Улыбка
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #23 : 26 Июля 2012, 22:10:56 »
Отпишись, что получилось.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
« Ответ #24 : 26 Июля 2012, 22:19:31 »
Да очень интересно!!! Разница в цене то значительна!!! Грустный
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #25 : 18 Сентября 2012, 13:50:21 »
Вопрос актуален, то же сломалась эта тяга сзади, а спереди уже на грани того, что вывалится шарнир...
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #26 : 18 Сентября 2012, 16:26:26 »
И у меня такая же проблема тяга вывалилась из датчика с сзади! Походу менять придется вместе с датчиком !
А 001 РВ 21
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #27 : 06 Октября 2012, 16:09:01 »
И у меня жутко заскрипела эта тяга справа сзади. Кто-то подобрал альтернативу такой тяги или есть хоть номер оригинальной?
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #28 : 22 Ноября 2012, 23:05:01 »
Моя конструкция не выдержала и обломалась.... как там дела с тягой от лексуса? Подошла? Плюс если есть у кого номерок оригинальной скиньте пожалуйста... Улыбка
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #29 : 23 Ноября 2012, 09:19:52 »
я сегодня заказал на ехист тягу от хайлэндера (RX-300). Как придет - отпишусь по установке. Код 48906-35020 тяга датчика дорожного просвета
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
