17 Марта 2026, 09:55:28
#Тяга датчика регулировки фар Honda CRV
10
Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV (Прочитано 156595 раз)
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Re: датчик клиренса (датчик регулировки фар)
Ответ #30 :
23 Ноября 2012, 11:51:13 »
Себе пока временно сделал из ремкомплекта тяги газа от жигулей. Читал в сети, что с таким колхозом люди годами ездят и проблем не знают.
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
Ответ #31 :
23 Ноября 2012, 22:14:16 »
Покажи, как ты это сделал.
Сегодня смотрел этот рем комплект, да можно заколхозить. Думаю не хуже фирмы будет. Только еще не придумал, как шарнирчики с резьбой сделать, чтоб на рычажки накрутить, а сверху эту тягу от газа накинуть.
Придумаю обязательно, цена вопроса 50р за тягу.
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #32 :
26 Ноября 2012, 09:16:02 »
Приварить головку болта 6-ки к основанию "шарнирчика" и выставить длину между центрами получившейся тяги 87 мм.
(8.14 Кб, 220x179 - просмотрено 1398 раз.)
(37.46 Кб, 624x426 - просмотрено 2044 раз.)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
Ответ #33 :
26 Ноября 2012, 11:14:07 »
Приобрел я эту тягу месяц тому назад! Правда продавец сказал, что она от субарика. По габаритам полностью соответствует хондовской. Даже есть небольшой плюс: межцетровое расстояние регулируется, т.е. можно изменять угол наклона фар по желанию. И сами шарниры выглядят как-т по массивнее. Цена вопроса по факту оказалась 1500 руб. У продавца таких тяг была целая коробка, говорит расходный материал ко многим моделям!
Единственное до сих пор ее так и не поставил! Привык без нее. Прикольно когда народ сзади сидит - дальний не нужен....!!!
alexl
Good Luck
год:2007,
Ответ #34 :
27 Ноября 2012, 09:38:26 »
Уточняю номер детали: 48906-35010 и фото
правила размещения фото
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
(86.78 Кб, 640x480 - просмотрено 2377 раз.)
(29.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1158 раз.)
vovik40
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Балабаново
Ответ #35 :
04 Декабря 2012, 20:56:35 »
Я себе такую же поставил. подходит как родная только немного длинее, но встречные вроде не жалуются. Но ощущения что свет высоковат есть.
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
Ответ #36 :
08 Декабря 2012, 12:32:33 »
Заменил тяги обсуждаемго датчика. Были поломаны обе. Длина задней тяги больше чем той, что стоит спреди. На фото видно. Новая тяга японского производителя, заказана с экз. Родные нерегулируеые тяги отдельно от датчика в продаже не нашел,даже б/у. Перед установкой на перед пришлось отпилить регулировочную тягу с обоих концов милиметров по 5-7 резьбы. Для устновки на зад ничего отпиливать не пришлось, только отрегулировать длину тяги в соответствии с родной. При езде с неисправными тягами ближний свет бил меров на 20 перед машиной, линзы поднимались при включении света совсем чуть чуть. После замены все нормализовалось. Линзы поднимаются как надо,визуально заметно,что выше.
(131.17 Кб, 1024x683 - просмотрено 3659 раз.)
(29.92 Кб, 448x299 - просмотрено 3847 раз.)
(84.75 Кб, 1024x683 - просмотрено 2633 раз.)
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
Ответ #37 :
21 Января 2013, 01:21:47 »
Ребят че вы, какой свет выше или ниже!?!? Я правильно понял вы про датчик который сзади??? Если да, то это датчик для курсовой стабилизации, читайте мануал!!! Автокоррект на переднем правом рычаге, очень похож кстати!
Ответ #38 :
21 Января 2013, 15:32:26 »
я не понял по номеру. это номер для двух тяг или для одной? кажется понял: для установки на перед тяга максимально укорачивается, так ?
Sibir
Ответ #39 :
21 Января 2013, 21:14:20 »
Совершенно верно. Были заказаны одинаковые две тяги. В связи с тем, что регулировка для передней тяги закручиванием до упора в шарниры не позволила уменьшить длину до нужного размера, пришлось резьбовую часть шпильки уменьшить с обеих сторон.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
Re: Подскажите пожалуйста что это за деталь ????????
Ответ #40 :
20 Февраля 2013, 21:41:50 »
Машина прошла 80 тыс. км. и вдруг что то застучало спереди справа, ну думаю, подвеска. Приехал на сервис к официалу и после не долгой диагностики констатировали "смерть" переднего датчика положения кузова. "-Закис, ремонту не подлежит, новый 8 тыс. руб, либо можем снять и езди без него". За такую мелочь и 8 тыс. решил, пусть снимают. В итоге когда приехал домой взял эту штуковину (датчик положения кузова) домой, помыл и надо же, все шарниры там их 3-ри заработали, осталось смазать. (фото прилагаю (красным кругом обозначен закисший шарнир)) Вопрос, реально этот датчик положения кузова самому установить обратно и будет ли он работать (т.е. ничего я своей мойкой не повредил)
(183.61 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1893 раз.)
(138.82 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1409 раз.)
Все будет хорошо!
Vova 33
г.Муром
Ответ #41 :
20 Февраля 2013, 21:46:03 »
Я думаю поставить, никаких проблем не будет!
Коваль83
Ответ #42 :
20 Февраля 2013, 21:48:30 »
Может есть какая-нибудь схемка?
Все будет хорошо!
Vova 33
г.Муром
Ответ #43 :
20 Февраля 2013, 21:52:28 »
Где то у нас была эта темка!Нужно искать!
krg80
г.Неризиновая
Ответ #44 :
21 Февраля 2013, 06:48:03 »
Александр, твои фото не открываются, прочти правила размещения и прикрепи новые, хочется взглянуть, чтобы не залезать к себе.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
10
