17 Марта 2026, 09:55:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 156594 раз)
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #30 : 23 Ноября 2012, 11:51:13 »
Себе пока временно сделал из ремкомплекта тяги газа от жигулей. Читал в сети, что с таким колхозом люди годами ездят и проблем не знают.
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #31 : 23 Ноября 2012, 22:14:16 »
Покажи, как ты это сделал.
Сегодня смотрел этот рем комплект, да можно заколхозить. Думаю не хуже фирмы будет. Только еще не придумал, как шарнирчики с резьбой сделать, чтоб на рычажки накрутить, а сверху эту тягу от газа накинуть.
Придумаю обязательно, цена вопроса 50р за тягу.
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #32 : 26 Ноября 2012, 09:16:02 »
Приварить головку болта 6-ки к основанию "шарнирчика" и выставить длину между центрами получившейся тяги 87 мм.
* шарнир.jpg (8.14 Кб, 220x179 - просмотрено 1398 раз.)
* тяга.jpg (37.46 Кб, 624x426 - просмотрено 2044 раз.)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #33 : 26 Ноября 2012, 11:14:07 »
Приобрел я эту тягу месяц тому назад! Правда продавец сказал, что она от субарика. По габаритам полностью соответствует хондовской. Даже есть небольшой плюс: межцетровое расстояние регулируется, т.е. можно изменять угол наклона фар по желанию. И сами шарниры выглядят как-т по массивнее. Цена вопроса по факту оказалась 1500 руб. У продавца таких тяг была целая коробка, говорит расходный материал ко многим моделям!
Единственное до сих пор ее так и не поставил! Привык без нее. Прикольно когда народ сзади сидит - дальний не нужен....!!!
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #34 : 27 Ноября 2012, 09:38:26 »
Уточняю номер детали: 48906-35010 и фото
правила размещения фото
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
 tickedoff
* Фото0071.jpg (86.78 Кб, 640x480 - просмотрено 2377 раз.)
* Фото0081.jpg (29.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1158 раз.)
vovik40
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Балабаново
« Ответ #35 : 04 Декабря 2012, 20:56:35 »
Я себе такую же поставил. подходит как родная только немного длинее, но встречные вроде не жалуются. Но ощущения что свет высоковат есть. Афро
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #36 : 08 Декабря 2012, 12:32:33 »
Заменил тяги обсуждаемго датчика. Были поломаны обе. Длина задней тяги больше чем той, что стоит спреди. На фото видно. Новая тяга японского производителя, заказана с экз. Родные нерегулируеые тяги отдельно от датчика в продаже не нашел,даже б/у.  Перед установкой на перед пришлось отпилить регулировочную тягу с обоих концов милиметров по 5-7 резьбы. Для устновки на зад ничего отпиливать не пришлось, только отрегулировать длину тяги в соответствии с родной. При езде с неисправными тягами ближний свет бил меров на 20 перед машиной, линзы поднимались при включении света совсем чуть чуть. После замены все нормализовалось. Линзы поднимаются как надо,визуально заметно,что выше.
* IMG_8426.JPG (131.17 Кб, 1024x683 - просмотрено 3659 раз.)
* IMG_8424.JPG (29.92 Кб, 448x299 - просмотрено 3847 раз.)
* IMG_8427.JPG (84.75 Кб, 1024x683 - просмотрено 2633 раз.)
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #37 : 21 Января 2013, 01:21:47 »
Ребят че вы, какой свет выше или ниже!?!? Я правильно понял вы про датчик который сзади??? Если да, то это датчик для курсовой стабилизации, читайте  мануал!!! Автокоррект на переднем правом рычаге, очень похож кстати!
« Ответ #38 : 21 Января 2013, 15:32:26 »
я не понял по номеру. это номер для двух тяг или для одной? кажется понял: для установки на перед тяга максимально укорачивается, так ?
Sibir
« Ответ #39 : 21 Января 2013, 21:14:20 »
Совершенно верно. Были заказаны одинаковые две тяги. В связи с тем, что регулировка для передней тяги закручиванием до упора в шарниры не позволила уменьшить длину до нужного размера, пришлось резьбовую часть шпильки уменьшить с обеих сторон.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #40 : 20 Февраля 2013, 21:41:50 »
Машина прошла 80 тыс. км. и вдруг что то застучало спереди справа, ну думаю, подвеска. Приехал на сервис к официалу и после не долгой диагностики констатировали "смерть" переднего датчика положения кузова. "-Закис, ремонту не подлежит, новый 8 тыс. руб, либо можем снять и езди без него". За такую мелочь и 8 тыс. решил, пусть снимают. В итоге когда приехал домой взял эту штуковину (датчик положения кузова) домой, помыл и надо же, все шарниры там их 3-ри заработали, осталось смазать. (фото прилагаю (красным кругом обозначен закисший шарнир)) Вопрос, реально этот датчик положения кузова самому установить обратно и будет ли он работать (т.е. ничего я своей мойкой не повредил) Непонимающий
* ДПК 1.JPG (183.61 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1893 раз.)
* ДПК 2.JPG (138.82 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1409 раз.)
Все будет хорошо!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #41 : 20 Февраля 2013, 21:46:03 »
Я думаю поставить, никаких проблем не будет!
Коваль83
« Ответ #42 : 20 Февраля 2013, 21:48:30 »
Может есть какая-нибудь схемка?
Все будет хорошо!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #43 : 20 Февраля 2013, 21:52:28 »
Где то у нас была эта темка!Нужно искать!
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #44 : 21 Февраля 2013, 06:48:03 »
Александр, твои фото не открываются, прочти  правила размещения и прикрепи новые, хочется взглянуть, чтобы не залезать к себе.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
