23 Октября 2026, 07:13:29
#Тяга датчика регулировки фар Honda CRV
10
Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV (Прочитано 164756 раз)
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Re: Подскажите пожалуйста что это за деталь ????????
Ответ #45 :
21 Февраля 2013, 10:17:10 »
Смотри тему
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=127479.15
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
Ответ #46 :
21 Февраля 2013, 16:55:54 »
Александр, если тяга датчика у тебя откисла и разработалась, то ставь смело на место. Вопрос только в том, сколько еще эта тяга прослужит. Скорей всего резиновый пыльник уже не герметичен и под него и дальше будет попадать грязь. Датчик этот Хондой
действительно поставляется только в сборе. Но выход из строя тяги никак не означает что неисправен сам электрический датчик. Проблема лечится заменой тяги, как вариант смотри на ссылке выше
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #47 :
21 Февраля 2013, 23:18:48 »
Скажите же кто-нибудь номер оригинальной детали
Sibir
Ответ #48 :
22 Февраля 2013, 12:28:48 »
Спереди стоит датчик корректора фар 33136-SWA-003, сзади стоит датчик курсовой устойчивости 33146-SWA-003. Для замены тяг обоих датчиков можно использовать от TOYOTA тягу датчика дорожного просвета 48906-35020 (регулируемая) ценой 870-900 рублей.
gorjachev
Ответ #49 :
22 Февраля 2013, 14:36:37 »
спасибо.
да, это я усвоил, спасибо. Похоже так и придется делать. Выкладывать по 7 с лишним т.р. за каждый датчик нет никакого желания.
svg
Авто:CRV 2,4 Execute
г.Тольятти
Re: датчик клиренса (датчик регулировки фар)
Ответ #50 :
25 Февраля 2013, 21:02:53 »
Аналогичную проблему решил заменой деталей наконечников от МАЗа тяга топливного насоса, цена вопроса 30 руб наконечник. За такие деньги тяги можно каждый сезон новые делать... Фото не делал, но деталь вся разборная металл, набил в шарнир смазку не смываемую. Делал осенью, погода уже не давала времени для репортажа. Визуально получилось надежно, длину резьбовой части также подгонял, использовал длинную шпильку, пилил ее в размер. Весной буду проверять состояние. Но работа корректора с заменой двух тяг нормализовалась.
Ответ #51 :
25 Февраля 2013, 21:18:57 »
Жаль, что фото не делал. Интересный опыт.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
Ответ #52 :
26 Февраля 2013, 21:36:53 »
Т.е. если подвести итог выше обсужденному, реальная замена - это тяга от тойоты (48906-35020) или её надо дорабатывать, т.е. отпиливать??
Все будет хорошо!
gorjachev
Ответ #53 :
16 Марта 2013, 23:13:20 »
Вот ия тоже заколхозил вперед тягу от тойоты. Получилось на пару мм длиннее родной, свет отрегулировал после установки.
Задняя еще живая.
Дилер на предложение заменить оригинал на тойтовскую тягу округлил глаза и сказал, что даже на своих машинах ребята такую замену не пробовали делать.
Приеду к ним в след.раз - будет новый экспириенс
spectrvaz
Авто:Honda CR-V 2,4 AT, левый руль
Ответ #54 :
22 Апреля 2013, 17:21:58 »
Цитата: A_tudor от 12 Июля 2012, 12:59:39
Тут одни товарищи посоветовали от жигулевского карбюратора тяги поставить. В выходные буду притворять сие в жизнь. Естественно с фотками. Выложу скоро. ждите.....
Ждем...
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
Ответ #55 :
10 Мая 2013, 23:01:43 »
У меня лопнула эта тяга, передняя. Сегодня съездил к оф. дилеру сказали что можно привезти тягу оригинал, только ждать месяц. Стоит в районе 1200. Больше не нужно колхозить.
gorjachev
Ответ #56 :
11 Мая 2013, 16:01:22 »
Не забудьте обнародовать ее номерок, когда таки привезут.
Или если есть заказ, то можно уже и сейчас выложить
-никитос-
г.Рыбинск
Ответ #57 :
11 Мая 2013, 21:29:31 »
Все будет.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
Ответ #58 :
12 Мая 2013, 18:04:07 »
Здравствуйте!
Сегодня зацепил на природе =(
Подскажите на сколько это критично и что это за деталь (номер)...?
(111.94 Кб, 800x600 - просмотрено 5092 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #59 :
12 Мая 2013, 18:39:09 »
Это задний подрамник - стоит дорого. Насколько критично - надо в живую смотреть
10
