24 Октября 2026, 10:56:24 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV  (Прочитано 165029 раз)
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #105 : 23 Мая 2015, 15:24:07 »
* 20150523_1543545555555555555.jpg (332.88 Кб, 3200x1920 - просмотрено 2785 раз.)
Andrey22
« Ответ #106 : 23 Мая 2015, 15:25:29 »
2
* 20150523_15435955555555555.jpg (333.61 Кб, 3200x1920 - просмотрено 2834 раз.)
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #107 : 23 Мая 2015, 21:50:53 »
из каталога
* 1212.bmp (386.49 Кб, 576x229 - просмотрено 2729 раз.)
Zermatt
« Ответ #108 : 12 Июля 2015, 18:30:33 »
Добрый день! Умерла тяга переднего датчика корректора фар. Сзади ставил от Тойоты. Подскажите - если 48906-35020 - ставиться на задний датчик, то логично предположить что 48906-35010 идет на передний. Прав ли я? Не хочется возиться с отрезанием и подгонкой. Или всетаки и 48906-35020 спокойно встает на перед?
« Ответ #109 : 12 Июля 2015, 18:44:26 »
Подрезать надо
Zermatt
« Ответ #110 : 12 Июля 2015, 19:00:13 »
48906-35020 - понятно, ну а 48906-35010 -тоже подрезать?
axse
Авто:crv II
« Ответ #111 : 15 Июля 2015, 07:52:45 »
Я колхозил тягу из ремкомплекта карбюратора с Ваза. Стоимость 50 руб.
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
« Ответ #112 : 15 Июля 2015, 08:03:06 »
 Аналогично. Приготовил сразу 2 штуки, одну сзади поменял, а одна про запас. Кстати вопрос форумчанам: автокоректор фар не срабатывает на автосвете, работает только на включенных принудительно фарах. Это нормально?
axse
Авто:crv II
« Ответ #113 : 15 Июля 2015, 13:20:36 »
Вот фото тяги. нужно купить еще 2 болтика и приварить их с обратной стороны площадки напротив каждого шарика (желательно подойти без фанатизма и сохранить пару граней болта , что бы можно было держать рожковым ключом. Дальше болгаркой   Веселый отделяем от общей площадки эти элементы (шар и болт), вставляем шаровые элементы в пластмассу, регулируем длину тяги и ставим на авто.
* тяга2.jpg (136.35 Кб, 969x972 - просмотрено 1918 раз.)
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #114 : 15 Июля 2015, 14:48:34 »
тяга от ВАЗа у меня стоит спереди зимой могут быть проблемы т.к. шарниры не защищены они могут примерзать и гнуть кронштейны датчика.
лучше тойотовскую подогнать по длине
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #115 : 15 Июля 2015, 19:59:36 »
к ответу №113: тоже колхозил эту тягу. без сварки. просто отрезается по 1,5 см каждого плеча с шариком, сверлится отверстие на 6 мм на противоположной от шарика стороне и через болт с гайкой соединяется с  отверстиями на рычаге подвески и рычаге датчика.
Ralee
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
« Ответ #116 : 08 Августа 2015, 10:54:02 »
Здравствуйте. Вчера менял задние пружины и решил открутить тягу датчика. Болт на который крепится тяга к датчику сломался пополам (проржавел). Снял сам датчик он окисленый и усики внутри датчика (три штуки) рассыпались. Подскажите есть ли аналоги самого датчика? То что выдает ексист (оригинал) нимоверно дорогой. Заранее спасибо.
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #117 : 15 Апреля 2016, 08:04:27 »
Коллеги, а номерок самого датчика (заднего) знает кто-нибудь? Вчера услышал стук под машиной, залез, а там тяга болтается, висит на шарнире. По ходу, вырван шток из датчика... наверное, шток отломился, придется датчик менять, если конечно, этот шток на место нельзя будет приколхозить.... Спасибо всем"
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #118 : 17 Апреля 2016, 21:59:36 »
33146-SWA-003
overc
Авто:Honda CR-V III, 2.4i, АКПП
г.калининград
« Ответ #119 : 11 Августа 2016, 16:29:36 »
Вчера мне заменили обе тяги, я заказывал для этого четыре шарнира Febi 07041. Они приехали без пыльника, поэтому пришлось моему мастеру колхозить. Получился один момент из-за которого я переживаю, если подергать переднюю тягу, то она на шарнирах свободно перемещается, без особых усилий. А вот задняя очень жесткая получилась, практически не двигается. Боюсь чтобы не загнула пластину датчика. Подскажите у вас также с задним обстоит или должен быть небольшой свободный ход как у переднего датчика? Потом еще момент - как правильно проверить работоспособность датчиков при установленных тягах? А то мы сели втроем назад и никакой реакции, правда положение переключателя света было на первом, евросвет, может надо было переключить на крайнее (принудительно включенный ближний)? При значительном изменении клиренса корректор сразу отрабатывает и изменяет положение ксенона или через какое-то время? Завтра поеду еще раз к мастеру. Во первых надо было купить новых гроверов под резьбу м6 (кто меняет - не забудьте их купить), завтра попрошу поменять и забыли обмазать все резьбовые соединения и корпус шарнира снаружи смазкой. Просто неохота ехать к официалам на диагностику сканером с их конскими ценами, но чувствую придется! (предложили мне реле кондея купить у них за 2000 р., в емексе я заказал за 604 р.)
Первое фото - задняя тяга в сборе перед установкой. Второе - задняя тяга на штатном месте. Третья - передняя тяга на штатном месте.
* 20160810092124.jpg (87.49 Кб, 1024x768 - просмотрено 1945 раз.)
* 20160810093354.jpg (50.18 Кб, 768x1024 - просмотрено 2076 раз.)
* 20160810101043.jpg (37.08 Кб, 768x1024 - просмотрено 1991 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
