29 Сентября 2026, 14:52:36 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: обкатка  (Прочитано 164567 раз)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #180 : 14 Сентября 2007, 13:14:04 »
Сорри, если тема не нова, но поиск ничего не дал..
Друзья, а какие у вас обороты холостого хода, и не вибрирует ли при этом машина? (2,0 АКПП)
у меня держатся в районе 650 и авто все трясется, при прогреве ситуация кардинально не меняется. Такое ощущение, что этих оборотов ей просто не хватает. Кроме того, если включается какой-н потребитель тока, то обороты начинают плясать в диапазоне 550-650 и дрожь увеличивается. Пробег 50км, бензин BP ult.
Звонил официалам, сказали, что норма оборотов х/х 800-900, а как у вас?
Тебе же официалы ответили что должно быть, езжай к ним пусть и доводят до ума. У меня где-то 800, при включении потребителей особо разницы не видел. При вкл. вентилятора охлаждения чуток увеличивается шумность. К дилеру вопросы, однозначно!
Trader
Авто:CRV-III АКПП черный EXE
« Ответ #181 : 17 Сентября 2007, 17:48:44 »
Посмотрел у себя - 750 об/мин. Но, прежде чем ехать к ОД я бы порекомендовал попробовать выработать весть бензин и заправиться на другой заправке. Вполне может быть от некачественного бензина.
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
г.Питер
« Ответ #182 : 17 Сентября 2007, 18:04:30 »
Согласен, лучше проверить на нормальном бензине, а потом ехать к официалам. А то могут и замучить...
У меня так же, около 800об/мин  и есть небольшое периодическое падение оборотов, при включении кондея.
Попробуйте отключить АС - падение оборотов должно пропасть.
Такое поведение - результат максимального обеднения смеси для обеспечения снижения токсичности (Евро 4)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #183 : 24 Сентября 2007, 11:13:37 »
Добрый день, всем! Вчера у меня случился казус, впервые за 12 лет водительского стажа. Пришел на стоянку, нажимаю на брелке сигналки, а машинка в ответ молчит. Нет обратной связи! Решил позвонить установщикам сигнализации, я на их вопросы про всякие кнопочки (видимо от волнения) отвечал не внятно, даже дверь ключом открыл не сразу. Дверь открылась, а машина молчит! Вообщем села АКБ! Машина стояла неделю без движения и видимо был источник потребления. Вызвал тех.помощь. Завели за 5 сек. И тут обнаружил этот потребитель-паразит, в основном люди оставляют вкл. фары, но у нас есть звуковая сигнализация включеных фар,  короче был включен плафон местного освещения переднего пассажира, вот он-то и посадил мне батарею!!!!! Будьте внимательны друзья!
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
« Ответ #184 : 24 Сентября 2007, 11:17:46 »
Такая же ситуация была у брата на Ауте, тоже плафон. АКБ села за три дня.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #185 : 24 Сентября 2007, 12:34:43 »
а разве все потребители не отключаются при вынутых ключах?
Az_m1
« Ответ #186 : 24 Сентября 2007, 13:34:45 »
все равно может быть утечка питания,см.выше,или неправильная установка сигналки
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #187 : 24 Сентября 2007, 13:39:42 »
Есть ряд потребителей, которые запитываются на прямую от АКБ. Среди них габаритки, ближний свет (в режиме ручного включения,не даром же есть звуковая сигнализация, если выходишь из машины с ключами, а фары забыл выключить!), плафон местного освещения передних сидений и т.д.
Pogo
« Ответ #188 : 24 Сентября 2007, 15:21:14 »
Да, совсем забыл про такую информацию. Когда приехала техничка и завели СРВ, то механик сказал, что это уже не первый вызов к новым СРВ по-поводу АКБ, быстро разряжается и вообще емкость 55 а/ч. маловат для такой машины.
Как вы думаете по этому поводу?
55 маловато, особенно для северных регионов, может у оффициалов есть АКБ с большей емкостью?
NF2
Авто:Honda CR-V III Exe
« Ответ #189 : 26 Сентября 2007, 15:30:45 »
У меня тоже 750 на ХХ. И это нормально. Другое дело, что на ХХ был слышет отчетливый стук в торпеде. Такое впечатление что жгут проводов там дребезжит. Звонок дилеру, ответ приезжайте. Сказали, что есть небольшая беда в креплении глушителя. За 20 мин все исправили и стук пропал. Сам бы сразу не догодался что виной всему глушитель.
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #190 : 26 Сентября 2007, 17:13:32 »
У меня при поездке из салона в ГАИ все было ок, еду обратно что-то стучит, причем не всегда, два дня поездил не проходит, но и не усиливается.
Приехал к дилеру, тут же быстро загнали, причем напрасился в рем.зону - пустили, загнали машину на подъемник, один в машине сидел, другой внизу стоял. Когда на газ нажимали глушак на резинках вперед-назад сантиметра по 3 ездил, а в середине крепления глушака висела не доконца застегнутая резинка, которая и била по креплению. 10минут и вот уже 3т.км. тишина. Вот те и сборка и предпродажная подготовка.
Crazy mouse
Пол: Женский
CR-V III Executive, серебро. Натали/Ростов
« Ответ #191 : 28 Сентября 2007, 22:10:43 »
Главный выключатель стеклоподъёмников MAIN не подсвечивается, так ведь не должно быть? Ехать к дилеру? В замешательстве
NF2
« Ответ #192 : 29 Сентября 2007, 01:01:56 »
У меня тоже. Хотел звонить дилеру, но увидел у друга на сивике, что также не подсвечивается.
Crazy mouse
Пол: Женский
« Ответ #193 : 29 Сентября 2007, 20:02:02 »
Спасибо. Полегчало. Улыбка
В. В.
« Ответ #194 : 30 Сентября 2007, 16:05:48 »
Наташ. Если этот выключатель MAIN выключен(вжат), то он не горит. И не горят кнопки стеклоподъёмников, которые он отключил(все три пассажирские двери и три пассажирские кнопки стеклоподъёмников на водительской двери). Когда он включен, то и включена(работает) вся подсветка - на всех дверях и на подлокотнике водителя.
У меня так.
Логика такова - ты выключил MAIN, и нефиг подсвечивать все эти кнопки, раз ими никто не может воспользоваться. Включил - видно - пользуйтесь.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
