08 Сентября 2026, 05:47:01 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: обкатка  (Прочитано 163069 раз)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #255 : 18 Марта 2012, 14:03:56 »
На всех форумах читал и у нас все дилеры рекомендуют менять обкаточное масло как можно позже. Лучше всего по километражу, а если мало ездить то в пол года. Обкаточное масло идёт с специальными присадками чтобы двигатель лучше притёрся.
Так можно после промежуточного ТО в масло добавить антифрикционный кондиционер металла (ER-Победитель трения) Производитель: Hi-Gear, США, вот краткая информация:
ER - это синтетическое соединение, включающее активный ноу-хау компонент. По своему физическому смыслу ER - не смазка и не присадка. ER особым образом изменяет свойства металлических трущихся поверхностей, что значительно снижает силы трения и интенсивность изнашивания. Масло или иная техническая жидкость используется лишь как носитель для доставки ER к трущимся узлам. При этом ER не влияет на показатели смазочного материала или любого другого носителя. Обеспечивает уменьшение расхода топлива на 5-10%, токсичности отработанных газов, облегчение холодного пуска двигателя, защиту деталей от износа при аварийной потере масла.
ENERGY RELEASE, ER (в переводе — освобождающий энергию) является единственным в своем роде реально работающим антифрикционным кондиционером металла. Это не масло, не смазочное вещество и не присадка. ER — это термически активируемый препарат, использующий моторное масло или иное смазочное вещество лишь в качестве носителя, доставляющего его (ER) в узлы трения.Способ применения: Двигатель: Минеральное масло. -первая обработка 60 мл. (2 ун.) на 1 л.- вторая и последующие 30 мл. (1 ун.) на 1 л.Синтетическое (полусинтетическое) масло. - первая и последующие обработки 30 мл. (1 ун.) на 1 л. Ручная трансмиссия 60 мл. (2 ун.) на 1 л. Автоматическая трансмиссия 15 мл. (0.5 ун.) на 1 л. Дифференциалы. Масло категории до 80W 60 мл. (2 ун.) на 1 л. Масло категории свыше 80W 120 мл. (4 ун.) на 1 л. Гидроусилитель руля (стандартный) 60 мл. (2 ун.) Гидроусилитель руля (большой емкости) 90 мл. (3 ун.). Подшипники ступиц (для каждого) 7 мл. Дизельное топливо 30 мл. (1 ун.) на 80 л. Топливо для двухтактных двигателей 30 мл. (1 ун.) на 1 л. масла (сначала добавьте ER в масло, а затем смешайте с топливом). Производство США.
P.S
Кстати говорят очень полезная штука=)
* 713020.jpg (58.65 Кб, 248x600 - просмотрено 766 раз.)
* 11520.jpg (29.13 Кб, 219x477 - просмотрено 788 раз.)
arts77
г.Казань
« Ответ #256 : 18 Марта 2012, 14:44:47 »
кондиционер металла
о полезных единственных и неповторимых не имеющих аналогов дающих экономию топлива на 120% и позволяющих ездить вообще без масла чудо-присадках вот здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8156.0.html
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #257 : 19 Марта 2012, 05:48:59 »
P.S
Ты несовсем правильно понял назначение обкаточного масла. Как я помню из предмета "допуски и посадки" все детали идут с допуском "+" "-" и может быть ситуация когда две детали будут с"+" допусками, следователино между ними будет повышенное трение. Обкаточное масло позвопит деталям притиратся друг к другу убирая личние + в размерах. Твоя присадка уменьшает трение между деталями непозволяя им притиратся. На данном этапе это как еслибы машина была с выжатым ручным тормозом (детали в плюсе) а мы пыталисьбы увеличить пробег меняя минералку в двигателе на синтетику. От добавки будет польза когда детали притрутся до нормальных рабочих размеров а присадка будет помогать уменьшая трение в нормально работающем двигателе.
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #258 : 20 Марта 2012, 12:24:13 »
Ща договоримся еще до того что в обкаточное масло образив добавляют Веселый. Тогда уж прикатает так прикатает. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
le colonel
Авто:HONDA CR-V III, 2.4, акпп левое.
« Ответ #259 : 16 Апреля 2012, 16:48:11 »
Надо забыть "обкатку" маши отечественного Автопрома. Поездил почти на всех ЖИГУЛЯХ. Тем кому не удалоси их обкатывать и забывать нечего. Движко машинок этого класса проходят "холодную" обкатку, т.е. без нагрузки, на заводе. Требуется первую 1000: не превышать 100 км/час, резко не стартовать, резко не набирать обороты, тормозить плавно. ВСЕ. Замена масла через 15000.
Удачи на борогах Улыбка
Krets
Авто:CR-V 2.0 6-механика бензин
г.Прага
« Ответ #260 : 04 Мая 2012, 13:17:18 »
Живу в Чехии. Недавно стал обладателем новой CR-V 2,0 бензин. Подскажите, собираюсь в конце июня в Испанию. После обкатки 1 000 или 2 000 км, нужно менять масло или нет? И вообще стоит ли на новой машине ехать в такой далекий путь.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #261 : 04 Мая 2012, 15:32:48 »
Обкатки нет, замена масла на 15тыс. На новой машине можно ехать хоть в Африку, тем более что сервисы Хонды есть на всем пути, и судя по всему гарантия поддерживается во всем евросоюзе.
« Ответ #262 : 04 Мая 2012, 15:38:50 »
Поменяй масло после 1500 км и отпровляйся в путешествие, а чего дизеля на автомате невзял !? Улыбка
Krets
г.Прага
« Ответ #263 : 05 Мая 2012, 13:04:52 »
Автомат не люблю принципиально, не знаю почему. А дизель в Праге стоит достаточно дорого. Я так понял обкатка не принципиальна?
Krets
г.Прага
« Ответ #264 : 05 Мая 2012, 13:07:06 »
У меня в салоне чехи менять масло на 1 500 не советовали, только через пол года эксплуатации или через 15 000
« Ответ #265 : 05 Мая 2012, 19:44:36 »
Тебе выбирать.... Подмигивающий
Krets
г.Прага
« Ответ #266 : 05 Мая 2012, 22:51:54 »
Опыт вроде есть (12 лет) но все бывшие машины были седаны поэтому глупые вопросы.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #267 : 05 Мая 2012, 23:13:08 »
15000км для хондовского масла много. Меняй раз в 7500, максимум в 10000км
Perah
г.Торонто
« Ответ #268 : 06 Мая 2012, 02:53:14 »
Забавно читать рекомендации много или немного для масла, я понимаю что в хонде работают плохо соображающие инженеры которые при испытаниях ориентируются на цвете и запахе масла для создания требований и рекомендаций для замены масла...Улыбка Так же забавны заявления что никакой обкатки и обкаточного масла несуществует..Улыбка - правда несовсем понимаю зачем тогда менять масло на 1500 км. "Обкатки нет," - какие высказывания можно услышать от человека который неслычал о предмете "Допуски и посадки". У нас в Канаде дилеры нетакие умные но дилеры Хонды, Тоёты, Понтиака и Хундая рекомендуют делать первую замену "обкаточного" масла по пробегу, а если нет пробега то тогда по времени. Про остальных дилеров я незнаю, основываюсь на своём опыте владения новыми машинами при этом для достоверности звонил в разные дилершипы чтобы быть увериным в рекомендации своего дилера. У товарища Honda Prelude так когда он заехал к дилеру чтобы сделать первую замену масла при пробеге 5000 км они его долго отговаривали мотивируя тем что обкаточное масло надо менять минимум на 8000км. При это ненадо считать что в Канаде дилеры с нимбами на головах - в Вензе у меня оригинал минералка, по моему требованию залили синтетику, за пол года пробег был 300 КМ меня пытались заставить поменять масло через 6 месяцев.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #269 : 06 Мая 2012, 10:16:59 »
Так у нас в Росси хонда рекомендует менять раз 7500, а каждые 15000 прохождение обязательного ТО для сохранения гарантии
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
