21 Марта 2026, 14:43:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Есть вопрос к электрику с пятеркой по химии)))  (Прочитано 23355 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #30 : 20 Мая 2013, 01:01:15 »
"Подымаю" тему.
Прилюдно перед Лёхой извиняюсь за сарказм по-поводу "батареек переменного тока"!
Зачудил старенький карманный профилометр. Батарейки  _http://www.chipdip.ru/product/gp-a76/  стали перегреваться так, что прикуривать можно. Вставлял их (новые) в приборчик не я. Как оно что было до этого -не знаю. Как вытащил - все севшие. НО! Одна показывала плюс 0,сколько-то вольт, а три - минус 0,5 - 0,6 вольт при одинаковом подключении щупов цифрового мультиметра. Цифер на мультиметре после запятой было больше, но это без разницы. Я, мож, не умею в космос летать, но батарейки лет 30 как мерить умею. Телефоном сей факт сфотать не догадался, домой взять - забыл. Другим днём не до них было. Вечером, дома, все ЭТИ ЖЕ батарейки показывали плюс ноль с небольшим вольт. Но как факт - до этого три из них показывали обратную полярность. Фотки по вышеописанным причинам не прилагаю.  В замешательстве
Я ещё в непонятках оттого, что как-то 3 батарейки вдруг да могли "переполюсовать" одну (каюсь - просто "вытряхнул" их из отсека не поглядев как они там стояли), но наоборот... Или почему тогда одна "сдюжила" супротив трёх...
(Джо Райан)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #31 : 09 Апреля 2016, 21:53:24 »
И снова вопрос))) И он опять же к электрику, но уже с иным образованием)))
Как сделать так, чтобы при включении дальнего света не выключался ближний?
Есть мысль поставить диод со стороны дальнего в сторону ближнего... Улыбка
« Ответ #32 : 09 Апреля 2016, 22:00:24 »
Так-то да. Только диод хороший нужен и радиатор. А фара на обычной лампе сгорит, все же 55+60 Вт попрет. Потом гена крякнет. Аккум пойдет последним.
У меня галоген со шторками и блоками розжига комплектный лежит - нать?
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #33 : 09 Апреля 2016, 22:38:21 »
Не сгорит, не крякнет и пойдет, если Н7 будет с одной нитью... А там 55 и шторка в линзе, линзы куплены...
Думаю думку про "какой диод"... У меня еще советские есть... Но вот какой?
P.S. А зачем "блок розжига" для галогена? Шокирован
P.P.S. НужОн, но когда ты в края местные?
ser-gei2005
Авто:CR-V 2литра Автомат белая
« Ответ #34 : 09 Апреля 2016, 22:46:09 »
Не советую делать то о чём спрашиваете т.к. электрооборудование не рассчитано на такую нагрузку  Верно товарищ выше говорит. Будут не хорошие последствия и в неожиданное время. Если постоянно жечь дальний и ближний одновременно. Не сразу, но точно будут.
 Кратковременно использовать совмещёно дальний с ближним не на вредит . Только не постоянно. Я вот не заметил -а у нас есть функция включения дальнего при работе ближнего. На некоторых моих авто было так- горит ближний и рычажком моргалкой включался дальний. Завтра посмотрю на своей. Недавно купил . welcome
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #35 : 09 Апреля 2016, 22:49:20 »
110 ватт делим на 12 вольт. получаем 9,166666 ампер.
Это прямой ток диода, который тебе надо искать.
(Джо Райан)
« Ответ #36 : 09 Апреля 2016, 23:00:18 »
Лех, конечно ксенон имел ввиду. Но под Н4 цоколь комплект.
Дошло, что у тебя фара разделена на две однонитиевые.
Дима, ток в 10А и древние 242 выдержат. Но если подать эти 12 через диод на управляющее реле... Подмигивающий
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #37 : 09 Апреля 2016, 23:45:23 »
Ой, чёта за 242 я переживаю...
Не сдюжит он.
(Джо Райан)
« Ответ #38 : 10 Апреля 2016, 09:33:52 »
Конечно, у него на переходе полвольта падает, радиатор нужен.
Шотки для этих целей есть, но я то про то, что питание с дальнего заводим на реле ближнего, а не саму лампу.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #39 : 10 Апреля 2016, 11:07:41 »
Все очень интересно, но не разу не видел диода с радиатором)))
« Ответ #40 : 10 Апреля 2016, 11:35:13 »
А резьбу или площадку у них видел? вот для этого она и нужна.
Модная матрица светодиодов жрет 200Вт. В свет отдаст 50, 150 на тепло. При нагреве больше 120С сгорит довольно быстро. Надо 40С поддерживать. Радиатор для них отдельная песня)))
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #41 : 10 Апреля 2016, 13:42:09 »
Я про релюшку понял. Она нужна, чтоб не спалить выключатель, а заодно и всю машину (упаси Господь).
За математику извиняюсь. 55+60=115. 115/12=9,58.
Про пол-вольта... На картинке, заодно, и резьбу видно.
Но я всё одно переживаю за 242-й. 115 ватт... Это его на капот прикручивать надо.  Улыбка
* -1.jpg (308.43 Кб, 617x895 - просмотрено 614 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #42 : 10 Апреля 2016, 14:23:26 »
Релюшка нужна, чтоб ток управления(слабый) согласовать с током нагрузки(Сильный).
Пойдет и КД105 с лапшой на выводах и все что угодно. Коммутировать надо не лампы - релюшки. Находим две релюхи, ближний и дальний. Находим ноги обмотки, на них одна общая - земля. С другой ноги у дальней диод анодом, а катодом к ближнему на такой же выход.
Коммутируем не 10А, а ток удержания релюшки 50 мА.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #43 : 10 Апреля 2016, 16:45:18 »
Ну да, чтот я не сообразил. 226-й проще найти. А уж купить... Что тот, что другой - рубля три, максимум пять.
(Джо Райан)
« Ответ #44 : 10 Апреля 2016, 17:17:19 »
Леха, такие ставь, не ошибешься. Есть у меня в закромах для сварочника))
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
