27 Августа 2026, 22:00:16 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена радиатора охлаждения двигателя  (Прочитано 25024 раз)
« Ответ #15 : 01 Июня 2013, 22:55:29 »
там все настолько понятно, что фоткать бессмысленно. на автомате придется кроме контура ОЖ двигателя снять/подключить контур охлаждения масла АКПП.
заодно неплохо проверить работу клапанов пробки.
zebr
Авто:hona crv-rd1
г.чебоксары
« Ответ #16 : 04 Ноября 2014, 10:43:02 »
Добрый день! Такой вопрос нижний патрубок всегда горячий. Или только когда карлосоны включаются?
« Ответ #17 : 04 Ноября 2014, 11:13:27 »
при открытии термостата горячая ОЖ идет на радиатор по нижнему патрубку, с верхнего выходит на термодатчик и температура видна по БК.
если рассеивания радиатора не хватает, температура растет и включается вентилятор. также при включенном кондее принудительно включается вентилятор.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #18 : 04 Ноября 2014, 14:16:22 »
ОЖ  поступает в радиатор по верхнему патрубку,  охлаждается и поступает обратно в двигатель по нижнему патрубку.
« Ответ #19 : 04 Ноября 2014, 17:16:57 »
тогда что же открывает термостат, он же на нижнем патрубке?
в нем есть дырочка, обеспечивающая небольшое течение горячей ОЖ. иначе после радиатора он вообще не откроется.
ага, посмотрел схему. действительно, выход из нижнего. шток греется в полости за клапаном, его обдает из трубок тройника после блока, деля большой и малый круг.
got
Авто:CR-V; K20; RD5; руль левый
г.Владивосток
« Ответ #20 : 11 Октября 2016, 16:06:06 »
Подскажите, при замене радиатора и отключении контура АКПП много жижи теряется, надо потом в автомат доливать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #21 : 11 Октября 2016, 17:40:00 »
Немного, только, что в радиаторе. Может, около стакана дольешь
Страниц: 1 [2]   Вверх
