12 Мая 2026, 12:52:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Смазочные материалы - рекомендации.  (Прочитано 79856 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #30 : 20 Мая 2013, 17:01:00 »
Есть литоловая смазка, продается в балоне с трубкой. Для этих целей самое то. Еще и на замки дверей, багажника и капота можно нанести.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #31 : 20 Мая 2013, 17:22:31 »
А у вас ограничители открытия дверей смазаны? Просто у меня на всех 4-х дверях они "сухие".
И производителя смазки подскажите, если помните....
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #32 : 20 Мая 2013, 17:43:47 »
Ограничитель смазывал. Использовал силиконовую смазку любого производителя.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #33 : 20 Мая 2013, 17:48:31 »
Были сухие. Впрочем и на замках я смазки тоже не видел. Первый раз их мазали на первом ТО 15тыс. Производитель совсем не важен, что есть в продаже все подойдет.
Силиконовая смазка более жидкая, литол дольше остается.
zam
« Ответ #34 : 20 Мая 2013, 22:51:55 »
Графитовую  Афро Смеющийся
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #35 : 20 Мая 2013, 22:57:43 »
лучше тир Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 23:08:50 »
Мазал из балончика (спрей),специальная белая смазка для замков и петлей,через некоторое время становится белая!С завода по виду, идёт такая же!
arts77
г.Казань
« Ответ #37 : 20 Мая 2013, 23:25:47 »
литиевая смазка
arts77
г.Казань
« Ответ #38 : 20 Мая 2013, 23:27:11 »
тему перенесу в "опыт эксплуатации", когда все выскажутся
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #39 : 21 Мая 2013, 08:41:13 »
 Я смазывал WD-40. Скрип исчез.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #40 : 21 Мая 2013, 10:47:42 »
Мне на каждом ТО смазывают ограничители, сам как-то смазывал WD-40 - неэффективно, хватает ненадолго. А сами ручки как-то попросил смазать на ТО - ответ был, что регламентом не предусмотрено туда какую-либо смазку заливать.
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #41 : 21 Мая 2013, 11:22:01 »
Liqui Moly 3953 (или аналоги) Спрей для техобслуживания белого цвета – смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал. Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д. Предотвращает образование ржавчины в местах посадки, фрикционную коррозию.
zam
« Ответ #42 : 21 Мая 2013, 11:37:42 »
Ну раз в "опыт эксплуатации", то задам-ка я вопрос по CR-V 98 г. выпуска.
В общем вопрос такой: при открывании двери слышно ярко выраженные переходы в ограничитель/ли(выемки в ограничители). Звук примерно такой, какой можно представить, смотря на сам ограничитель ... "тык-тык" + капельку оттенка старого автомобиля и прям моя машинка  Смеющийся
Так и должно быть или нужно где то мазать ? Если мазать, то где ?)
Лично я там никогда не мазал, да и машина не требует. Если уж мазать, то снимая обшивку двери и смазывая все подвижные детали Улыбка.
Вот это будет полезнее  Показывает язык
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #43 : 21 Мая 2013, 11:41:19 »
Всем спасибо за помощь))
Сегодня поеду в магаз за Liqui Moly 3953 (или аналоги) и буду смазывать....)))
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #44 : 21 Мая 2013, 12:40:13 »
на предыдущей машине смазал один раз эти петли литолом - забыл что такое скрип)
на хонде скрип вылез только сейчас - под рукой была WD-40-брызнул хватило на 2 недели)
буду опять мазать литолом
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
