16 Октября 2026, 02:01:06 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Где сделать Развал-Схождение  (Прочитано 19338 раз)
nagor
Авто:147 лс, RD2, АКПП, правый
« Ответ #15 : 10 Мая 2012, 10:25:30 »
Всем привет. Тоже ищу место, где сделать. Был опыт на ХондаСан: делали ремонт рейки и потом сход-развал. Не понравилось. Машину вело, руль не выставили. К слову, рейку вроде нормально сделали. В общем, потом заезжал - доделывать/донастраивать  Злой
Вот обдумываю варианты Григорий-Авто и Рэн. Может , у кого был опыт? Или другие какие варианты? Спасибо
ПС. Кстати, а кто-нибудь делал сию процедуру у официалов на СибЯрмарке?
Mikola
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
« Ответ #16 : 10 Мая 2012, 13:12:31 »
Был у Григория несколько раз на диагностике. Занимательный факт. На серванте первый раз приехал осенью, все посмотрели, написали что неисправно. К сведенью принял, ничего делать не стал. Весной поехал на повторную диагностику. Половина элементов, забракованных в прошлый раз оказались в полном порядке :-)) Коллеги чинятся у них постоянно, все довольны вроде. А так приятно, чистенько, поболтать есть с кем всегда. Вывод: ехать можно, но под чутким контролем..
Honda CR-V
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
« Ответ #17 : 10 Мая 2012, 20:44:43 »
Было у меня такое в Хонда-Сервисе. Написали по весне, что  на задке, кокой-то люфт и вроде как надо менять (уже не помню что). Но вроде не так срочно еще могу поездить.
По осени приехал на диагностику - сзади все нормально, я еще переспросил.  Шокирован
Делал там развал-схожнение месяц назад. Выдали листочек с картинкой, до и после. Почему-то не смогли отрегулировать заднее левое колесо, сказали, что с этим ничего не сделать Обеспокоенный.
Вот я сижу до сих пор и думаю - это плохо или с этим можно жить?
А может это можно исправить?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #18 : 11 Мая 2012, 07:42:38 »
Василий привет! ты вернулся из "отпуска" ?  Подмигивающий
а какой стенд в хонда сане то, погляди на эталон http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.msg343975.html#msg343975 и то какие распечатки он дает, правда как я уже писал выше, хорошее дорогое оборудование это пол дела, еще и мастер нужен с пониманием Рот на замке
Lexa54
« Ответ #19 : 11 Мая 2012, 08:02:58 »
Ребят, а я бы посоветовал "Пегас" Почтовый лог 1/1. Специально именно туда ездил последние разы, друзья посоветовали.
Это пересечение Волочаевской и Есенина, в 2Гис как автоклуб "Пегас". Там по записи.
Парень грамотный. Распечаток не дают, зато сделают, чтобы машина ехала ровно прямо )
GorbachevVV
г.г. Москва
« Ответ #20 : 12 Мая 2012, 20:33:48 »
Нет еще не вернулся.
То что машина едет прямо - с этим проблем нет. Распечатки были не точно такие. Там на одном листочке сверху то что до четыре картинки с указанием углов и цветовым обозначением - красные и зеленые. Потом внизу - что после, четыре картинки.
Мне кажется надо позвонить туда и спросить какое оборудование.
nagor
« Ответ #21 : 18 Мая 2012, 08:10:33 »
Сделал схождение в Григорий-Авто. Мне понравилось. Стенд "нужный" - Hawk. Мастер тоже произвел положительное впечатление. Мужик лет под палтос. Делал все аккуратно, неспеша. За процессом можно (и нужно) наблюдать. Делали мне только схождение. Из 10 параметров (развал, сход, кастер на передней, сход, развал на задней и все по левой/правой стороне) в норму не попадал только задний правый сход и то немного.
Схождение по осям до: передняя: -.03/-.02 задняя: .05/.12. Меня немного тянуло вправо.
После: .03/.03 задняя .05/.05. Вроде хорошо сделал. По ощущениям повеселее стало, руль встал в нормальное положение.
Стоило мне это 850 р (сход передней и задней). По времени примерно 1.5 часа. Фамилия мастера Вьюгов.
Из минусов: дорога к ним там на подъездах ужасная - аккуратнее надо. Прям таки тестовый полигон ходовки. И по записи.
Пс. Колеса подкачал даже без напоминания Улыбка
ППС. А еще у них есть вибростенд.
Kiman
« Ответ #22 : 18 Мая 2012, 20:38:31 »
Роман, спасибо за отзыв Крутой
запишусь к ним
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #23 : 19 Мая 2012, 19:58:37 »
Делал в С-моторс на Кощурникова 20/1 к5. Распечаток нет. Мастер с головой и руками. CRV знает хорошо, делал ремонт рейки и развал схождение после процедуры. Полгода прошло, руль не ведет резину не ест.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Kiman
« Ответ #24 : 22 Мая 2012, 08:48:11 »
Дима спасибо)
записался уже в григорий авто, 950 рублей стоимость с геометрией, в четверг будет отзыв
Kiman
« Ответ #25 : 30 Мая 2012, 13:32:24 »
В Григорий авто мастер так себе, сегодня общался с директором, в пятницу буду переделывать под его контролем
отзыв там http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107030.msg620531.html#msg620531
Lexa54
« Ответ #26 : 30 Мая 2012, 16:53:51 »
Прошлой весной после переобувки в летние тянуло машину вправо - поехал на Есенина. Рассказали мне результаты регулировки. Поехал - тянет машину вправо. Звоню мастеру. Говорит, давай делать поэтапно: меняю передние колеса местами, проверяю; если не решилась проблема - меняю задние колеса, проверяю; если не решается, то сказал, что можно немного поковырять ходовку сзади и удалить небольшую заваленность заднего левого колеса. Если и это не поможет, то, говорит, я уже ничем не помогу. Машина не новая, остальные параметры не в идеале, но в пределах нормы. В моем случае все решилось после замены местами передних колес.
Этой весной переобулся, та же история. Пока не занимался.
Kiman
« Ответ #27 : 31 Мая 2012, 07:43:31 »
Леха, мне резина не поможет, разница в касторе и развале на передней оси более 30'
вчера вечером подвинул подрамник, завтра на развал - проверю что получилось
GorbachevVV
г.г. Москва
« Ответ #28 : 31 Мая 2012, 20:45:13 »
Похоже была битая? В замешательстве
Kiman
« Ответ #29 : 01 Июня 2012, 06:57:24 »
ну видимо
а где они, небитые  Подмигивающий просто есть хорошо сделанные... надеюсь и у меня получится
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
