27 Августа 2026, 17:58:03 *
Автор Тема: Восстановление обшивки потолка после срабатывания SRS  (Прочитано 23443 раз)
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« : 18 Апреля 2012, 13:53:36 »
Всем привет!
Столкнулся с проблемой восстановления обшивки потолка после срабатывания шторки безопасности.
На обшивке появились заломы различной сложности и размера, от которых не знаю как избавиться. Вариант с перетягиванием потолка оставил на самый крайний случай (до 400 у.е.), хотелось бы как-то по-бюджетному решить проблему. Имеется ли у кого-то из форумчан опыт в решении данной проблемы?
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 16:53:30 »
Заправляй на место, все само разгладится со временем.
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 18:38:35 »
Не, 100% не разгладится, там обшивка из 3х слоев: 1 слой сама оббивка-ткань, покрыта клеем с каким-то стекловолокном, потом слой вспененного материала, как монтажная пена и затем уже типа бумажного скотча опять промазанного клеем со стекловолокном, видимо в несколько раз промазано.
Так вот в некоторых местах подушка сломала средний слой и оббивке просто не за что держаться.
Блин, ну неужели нельзя было какие-то крышки предусмотреть откидные или еще что-нибудь, чтобы подушка как-нибудь "аккуратнее" выскакивала!   Злой
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 22:01:34 »
есть способ восстановления мятин на паркете от промахивания молотка по пальцам))
идея в том, что надо промочить древесину и потом прогреть утюгом. паром выдавливает мятку наружу.
если есть желание рискнуть - можно попробовать и с пористыми слоями потолка. температура мокрой поверхности не поднимится выше сотки.
лишь бы не поджарить синтетику)))
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 07:24:15 »
DM128, но там же не просто вмятины, там прям переломы.
Вообще, у меня была идея вырезать вдоль трещин весь пористый материал и заполнить это место какой-нибудь пеной монтажной, лишнее потом обрезать.
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 16:53:41 »
переломы представляю. помнится, стирал потолок на девятке, т.к. он прогнулся вниз. тоже слоистый войлок или похожее.
после намокания материал стал сильно тяжелее, побоялся поднимать, чтоб не сложился. соорудил из досок боковины типа носилок и так просушил. потолок, просохнув, новую форму приобрел. правда потом провис опять
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 18:21:04 »
Вообще, в чем я вижу проблему, так это попытаться чем-то армировать места переломов, чтобы потолок как прежде держал форму + чтобы убрались эти перегибы на обшивке. Из более мения доступных материалов, для себя пока выделил только 2х компонентную эпоксидную смолу
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 21:12:09 »
есть прекрасное средство, проверенное веками - крахмал. накрахмаленные скатерти колом будут стоять, а толстый потолок и подавно.
но, эксперимент на любителя. зато от эпоксидки не отмоешь, а тут помыл и все по-прежнему))
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 07:57:17 »
DM128, креатив так и прет!  Афро
Спасибо за советы!!! Надо подумать еще...
