29 Сентября 2026, 19:17:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова  (Прочитано 31772 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #15 : 22 Апреля 2012, 17:05:08 »
По низам дверей изнутри, по водостокам. Все болты и большая часть железных деталей под капотом и снизу. Даже начал думать, что утопленница. Потом почитал в сети, на форуме, посмотрел в салоне всё -успокоился. Оказалось у многих так.
КульМан
« Ответ #16 : 09 Мая 2012, 23:19:55 »
Не смог удержаться, сегодня вскрыл. Ржавчина оказалась поверхностной. Сливные отверстия без коррозии. Думаю, что ржавчина идет из замка металла.
Дмитрий, так, что решил-то?
У меня такая же проблема обнаружилась только на RD1 (америкосе). В прошлом году смотрел чисто было, а пару дней назад глянул... Одна дверь пошла - жуки внизу из под герметика.
alexkis83
брюссссс
Авто:Honda CRV
г.Прокопьевск
« Ответ #17 : 19 Мая 2012, 18:58:20 »
 А кто нибудь видел у себя ржавчину над лобовым стеклом, у меня прямо из под резинки вылезла.
Рожден в СИБИРИ
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #18 : 19 Мая 2012, 22:32:29 »
Видели! Итог криворукой замены стекла. После срезки старого не обработали голое (ободранное) железо. У меня такое было, лезла прямо из по резинки. В итоге после очередного скола на стекле загнал на сервис. Там срезали стекло, все зачистили, обработали, локально покрасили, ни и поставили новое стекло. С такой коррозией лучше не тянуть. Сказали чуть посильней и придется резать, варить и т.д., а это геморой еще тот.
Хонда - хороший зверек!
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
г.Иваново
« Ответ #19 : 22 Мая 2012, 21:23:08 »
Алексей, к моему сожалению, после проведенного глубокого анализа предложений по поводу устранения этой беды  (инэт, сервисы) пришел для себя к выводу, что эта болезнь не вылечивается, а только приостанавливается. По этому отгоню машинку в проверенный сервис, а дальше время покажет. Да, по поводу жуков из под герметика - у меня под ним и пряталась основная ржавчина.
ads
« Ответ #20 : 23 Мая 2012, 17:02:33 »
Всем доброго дня!
Вопрос следующий: встречалась ли у кого коррозия вокруг заливной горловины бензобака? Если встречалась, то как вылечили?
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #21 : 02 Июня 2012, 08:17:16 »
У меня коррозия вокруг горловины бака, на задних дверях вокруг дверных ручек, ну и на капоте небольшие цветочки. Машина 2004 года. Зачищал все эти места, наносил краску, лаком покрыл. После зимы все нормально пока
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #22 : 22 Декабря 2012, 01:05:12 »
Машину недавно приобрел. На заправке заметил ржу, площадь около 15 кв. см. После зимы оцинкую. Продаются сейчас двухкомпонентные растворы. 1-преобразователь, 2-ой цинкователь, его под действием тока наносят. Делал таким раствором на ВАЗ 14-ой (после 4,5 лет внизу дверей "рыжики" пошли), по цинкованному слою подкрашивал лаком в цвет, на два года хватало. По уму нужно перед покраской грунтовать.
Владимир1250
г.Чебоксары
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 10:22:44 »
Всем доброго дня!
В этом месте вообще не избежать коррозии. Косоглазые сделали открытой дыру от колесных арок к крышке бензобака. Вся соль и реагенты летят на горловину. Предыдущую ЦРВ-2 поменял на более свежую в этом же кузове, и первым делом, что сделал - снял нафиг пластик около горловины
AlekKir43
г.Киров
« Ответ #24 : 05 Января 2013, 22:26:11 »
Возможная причина коррозии - скопление влаги у горловины после подтайки снега  на заднем боковом стекле или после дождя. Капли скатываются через щель, под крышкой копятся, т.к. угол, предусмотренный конструкцией кузова, не позволяет выливаться наружу. А еще и намерзает потом, два раза уже танцевал на заправке. Помогла кровь горячая в ладонях :-)
Vadcom
Авто:Honda CR-V SE 2.4L AKПП америка
г.Гомель
« Ответ #25 : 01 Февраля 2013, 21:46:11 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте между тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #26 : 02 Февраля 2013, 08:40:24 »
ездил на рынок автомобилей с целью посидеть в црв, при осмотре автомобиля ( к слову сказать авто была европейка 05 года 2 wd ) так там вся задняя  5 ая дверь в рыжиках была... возможно имел место удар в корму.... или же все таки она могла так начать ржаветь?
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #27 : 03 Февраля 2013, 17:33:11 »
У меня на пятой двери вокруг ручки открывания тоже ржавчина. 1,5 года назад снимал ручку, зачищал ржавчину и подкрашивал. Сейчас тоже самое, только в большем масштабе. ХЗ что делать...
magicgoody
« Ответ #28 : 03 Февраля 2013, 19:04:05 »
зачистить еще раз, обработать цинком(есть в любом магазине автозапчастей) и после подкрасить. вот решение как вариант.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #29 : 10 Июня 2014, 03:30:40 »
Добрый день, если открутить рейку от лонжеронов не разбирая крестовины возможно ли ее будет приподнять хотя-бы на пару сантимов от лонжеронов.
P.P.S. Помыв машину под капотом был приятно удивлен (офигел) от увиденного вся верхняя часть обоих лонжеронов пошла ржавчиной, хотя покупая машину год назад там все было в заводской краске.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
