25 Октября 2026, 16:24:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Поворот ключа и...тишина. Хелп!  (Прочитано 40080 раз)
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #45 : 11 Ноября 2012, 21:44:36 »
Чукча не писатель. Чукча говорит информацию, которую сам лично проверял. А что касается датчика селектора - пусть меняют. Только вот вероятность - 50%. А контакты на аккумуляторе, на стартере и так далее в открытом пространстве гораздо вероятнее.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #46 : 12 Ноября 2012, 13:57:00 »
Каким образом переключение селектора АКПП из положения "P" в положение "N" может влиять на контакты аккумулятора, стартера и т.д.?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
« Ответ #47 : 12 Ноября 2012, 16:35:43 »
Андрей, не надо лезть в... бочку - люди пытаются помочь как могут и заслуживают хоть какого то уважения.
Ты ж не написал, что у тебя при этом не всегда лампочка "P" горит, а когда подёргаешь селектор, лампочка загорается и машина заводится. Или я что то путаю?
Shot
« Ответ #48 : 12 Ноября 2012, 17:10:53 »
Да никуда я не лезу Улыбка У меня проблема с лампочкой "D" и появилась она не давно, "P" горит всегда (когда положено). А проблема запуска возникает хоть и редко, но очень давно. Когда люди пытаются помочь я всегда благодарен не зависимо от результата, но когда пишут "лишь бы написать" не читая вводных, да еще и мысль формулируют... так что разобрать смысл невозможно даже после трех прочтений, какая это помощь? Суть вопроса в том, что есть 100 процентная зависимость запуска от рычага АКПП и какой смысл проверять стартеры втягивающие и т.д.? Можно конечно и давление в шинах проверить, момент затяжки болтов на запасном колесе и фары протереть (как в старом анекдоте), но это так же бессмысленно. Улыбка
Если кого обидел, приношу извинения, не хотел. Но прошу, народ, читайте вводные, что бы советы не выглядели... странно.
« Ответ #49 : 12 Ноября 2012, 21:58:23 »
Но об этом ни слова выше не было сказано. А я видно перепутал с другим Андреем, который звонил нам на прошлой неделе с похожей проблемой, но рассказывал что "Р" при этом не горит и иногда "D" не загорается.
Если "Р" горит всегда, то датчик положения селектора тут и ни при чём. Надо смотреть сам стартер (например бендикс, о котором говорили выше), состояние щёток, а так же проверять контакты в том числе и клеммы АКБ. Так что чукча правду говорил...
Shot
« Ответ #50 : 13 Ноября 2012, 00:37:53 »
Блин... Ну можно конечно проверить, но я говорю, что связь с селектором АКПП у этого бага есть.  Просто статистика набралась приличная. Т.е. я могу 15-20 и более раз повернуть ключ в положении "P" и стартер вообще не реагирует, но стоит переключить коробку в положение "N", мотор запускается, так же запускается если из "N" вернуть её в положение "P". Я не знаю, как реализована защита от запуска двигателя при включенной передаче, если там есть релюшка какая-нибудь, то возможно она залипает или еще что-то происходит, но это "что-то" абсолютно всегда начинает работать правильно, если рычагом пощелкать. В замешательстве
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #51 : 13 Ноября 2012, 12:17:45 »
Релюшка есть на AT. на механике стартер напрямую от замка зажигания(предохранитель есть под капотом).Релюшка на блоке предохранителей в салоне.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #52 : 24 Ноября 2012, 20:08:22 »
Андрей, я не обиделся на "чукчу" и на твои сообщения. Я согласен, что может датчик переключения передач и контактная группа на ручке переключения передач могут быть проблемой в заводе машины и работе стартера. Но вот в чем дело - сегодня я остановился, заглушил машину и все... Дергал ручку из положения P в N и обратно раз 20. И ничего не помогло. А вот когда машина остыла, она завелась без проблем.
Я вот тут прочитал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.0.html про гемор со снятием стартера. А возможно без снятия впускного коллектора добраться до контактов на стартере. А то времени на снятие как обычно мало, а почистить контакты все таки надо. Есть у кого мысли или все таки придется снимать коллектор?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #53 : 24 Ноября 2012, 20:19:42 »
А как же тогда сцепление???Не выжмешь не заведёш.Значит есть конечник на педали,и он чем то управляет,ведь он не силовой,а управляющий.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #54 : 26 Ноября 2012, 14:41:19 »
Ну значится так. Решил я сегодня проблему со своим стартером. На самом деле почти отвалилась фишка, которая приходит на стартер. Держалась только на резинке. Ее только рукой задели, она слетела. Все поставили на место, все работает. Буду надеяться, что это именно она.
Коллектор снимать не пришлось, подлезли снизу. Только юбку сняли. Правда, подлезать не очень легко по причине неудобности, но тем не менее...
Это для информации. Просто делюсь опытом.
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
« Ответ #55 : 15 Апреля 2013, 20:09:35 »
Второй день такая петрушка. В положении "Р" тишина. Перевожу рычаг в "N" - заводится без проблем. Поезжу немного может завестись и с положения "Р". На утро никак.
seich
Авто:CR-V
« Ответ #56 : 31 Мая 2013, 06:23:56 »
есть идея проверить работу датчика положения селектора http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3n.htm#197055
seich
Авто:CR-V
« Ответ #57 : 31 Мая 2013, 06:39:52 »
Если я правильно понимаю эти картинки
  то в положении P и N на четвертом контакте (ATP NP (ST)) этой фишки
Должна быть масса т.е. "минус" и скорее всего в положении P его там нет или он не доходит до блокирующего реле стартера, а на других контактах которые отвечают за индикацию на приборке все в норме.
Но так как на N заводится без проблем и индикация впорядке, то скорее всего проблема внутри датчика селектора
Алексей Бондаренко
Авто:Хонда CR-V, К20А,левый руль ,АКП
г.Нерюнгри
« Ответ #58 : 08 Ноября 2013, 07:12:35 »
не понял ,решить проблему можно или нет?
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
« Ответ #59 : 08 Ноября 2013, 07:17:49 »
Что делатьне пойму, задолбала такая же проблема не заводиться, и это началось с приходом осени? В гараже с утра заводиться, постоит пару часов на улице и все на Р не заведешь только если пощелкаешь качергой.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
