05 Мая 2026, 21:09:58 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Нужен каталожный номер VSA ABS блок 57110-S9A-9612-M1  (Прочитано 17626 раз)
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
« Ответ #15 : 07 Июня 2012, 13:29:38 »
А поремонтировать блок нельзя, у меня на форде мондео 2 тоже накрылся, перебрал блок и все ок, конечно пришлось повозиться щетки новые на мотор ставил чистил от ржавчины. На пассатах Б5 часто провода отваливались паял. Думаю есть смысл поискать неисправность.
Slavabez
Авто:Honda CR-V II 2.0
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 19:43:37 »
У меня та же проблема, хотел поинтересоваться чем закончилось
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 21:20:30 »
и лампочка есть и кнопка VSA и этот блок ) и горит сейчас лампа VSA ABS и код ошибки ошибки есть
Виталий вот что нашол №   57110-S9A-A02 применяется только на европу 2005-2006,а №   57110-S9A-E01 на европу и америку с2003-2004.
BigGoga
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тбилиси
« Ответ #18 : 15 Марта 2021, 11:15:24 »
Господа добрый день,
Моя проблема очень похожа на описанную в данном топике потому решил продолжить тут.
На очередном ТО выявили проблему с тормозной системой. Одно колесо фактически не тормозит. В сервисе определили что блок ABS не выдаёт жидкость (формулировка наверняка не правильная) на один из выходов - как раз того колеса. Сказали, что модуль нужно менять.
Изучив товар магазинов БУ зап-частей полностью аналогичный блок найти не удалось. Парт номера хоть и незначительно, но отличаются. Причём на блоке несколько идентификаторов и если 1 совпадает, то другой отличается. Я понимаю что идентификаторы могут менятся исходя из региона, объема двигателя, года и т.п. но как тогда подобрать замену не пойму.
Мои вопросы:
1) По какому из номеров искать? Нужно полное совпадение или чтото можно игнорировать? Если да, то что?
2) Если совпадение не полное и поставить, может ли это повредить машине? Вызвать повреждение другой электроники?
3) Если поставить и вроде всё ОК, как убедится, что некоторые системы не деградированны и работают корректно?
Фото родного модуля прилагаю.
Машина: Honda CR-V 2006г, американка, 2.4, 4WD, автоматика
Заранее спасибо!
* Screenshot_1.jpg (181.34 Кб, 962x744 - просмотрено 246 раз.)
« Ответ #19 : 15 Марта 2021, 13:19:21 »
Вот номер на 2,4 USA (2005-06) 57110S9AA11
BigGoga
г.Тбилиси
« Ответ #20 : 15 Марта 2021, 22:18:22 »
СанСаныч спасибо за ответ. Получается последние символы серийного номера не имеют значение.
Соответсвенно блок найденый в б\у у которого не совпадает только выделеный один символ могу ставить смело, верно?
* Screenshot_1.jpg (69.81 Кб, 607x551 - просмотрено 219 раз.)
vakt
« Ответ #21 : 16 Марта 2021, 05:41:25 »
  BigGoga , пожалуйста с результатами замены потом на форуме поделись . А пока , удачи в ремонте .
BigGoga
г.Тбилиси
« Ответ #22 : 17 Марта 2021, 14:00:53 »
Сегодня купил и заменил блок ABS. Удалось достать с номером полностью совпадающим с родным. Потому с точки зрения совместимости был спокоен.
После замены проблемы с которой начал замену исправилась.
Одна беда, на панели загорелась и стабильно горит индикатор с восклицетельным знаком (фото прилагаю).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как её порешать.
Спасибо!
* Screenshot_1.jpg (99.69 Кб, 906x596 - просмотрено 171 раз.)
vakt
« Ответ #23 : 17 Марта 2021, 14:41:47 »
 BigGoga , начни с проверки тормозов : жидкость , ручник , датчики .Вообще -то надо снять код ошибки .( индикатор загорелся после установки блока  ABS ! ) .  Ошибку надеюсь сбрасывал .
BigGoga
г.Тбилиси
« Ответ #24 : 17 Марта 2021, 15:45:22 »
Сергей, спасобо что ответили. Нет ошибку не сбрасывал. Т.е. это нормально что после замены появилась ошибка?
Собираюсь сейчас съездить на эл. диагностику. Надеюсь это просто ошибка которую нужно сбросить.
vakt
« Ответ #25 : 17 Марта 2021, 18:44:10 »
   Отсоедини для начала клемму на аккумуляторе , возможно , что индикатор больше не загорится .
BigGoga
г.Тбилиси
« Ответ #26 : 17 Марта 2021, 19:22:24 »
Клему естественно уже попробовал, не помогло.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #27 : 17 Марта 2021, 20:07:09 »
Не все так просто Веселый
А поиском пользоваться не пробовал?
Набери "VSA" в поиске второго поколения и удивись количеству тем... Афро
Ну вот например http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68306.0.html
BigGoga
г.Тбилиси
« Ответ #28 : 19 Марта 2021, 12:07:53 »
Проблема решена. Всем спасибо кто отозвался!
VsK
« Ответ #29 : 19 Марта 2021, 12:28:32 »
А написать каким образом решена?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
