08 Мая 2026, 20:05:57
Сорвало шпильку !!!
Тема: Сорвало шпильку !!! (Прочитано 7221 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Сорвало шпильку !!!
21 Апреля 2012, 19:49:34 »
При замене колеса сорвало шпильку (поломалась по полам).
Шпильку купил.
Вопрос - при замене шпильки ступичный подшипник надо менять или нет?
Как мне объясняли, что если она выбьется без разбора, то не надо подшипник менять. а сели с разбором то надо.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Сорвало шпильку !!!
21 Апреля 2012, 21:43:16 »
Если с разбором ступицы, то по хорошему надо менять, можно старый собрать и оставить, если потом не загудит. На будущее - купи себе динамометрический ключ с головкой на 19, 100% дешевле чем шпильки менять.
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
21 Апреля 2012, 21:51:11 »
Если переднее колесо, то подшипник надо менять, все-равно загудит.если заднее- то менять не надо.
Alex_Bergauf
г.MO
21 Апреля 2012, 23:57:53 »
Понятно. Спасибо, кто ответил.
22 Апреля 2012, 00:49:53 »
отвечу и здесь: учитывая возраст машины и подшипника лучше заменить, так как выпрессовка-запрессовка скорее всего его прикончат и проходит он мало.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
22 Апреля 2012, 15:12:28 »
тебе еще повезло. Бывает, что при закручивании перетегивают гайки, потом при откручивании шпилька начинает проскальзывать в ступице, вот тогда начинаются танцы с бубном.
agk
г.Ижевск
22 Апреля 2012, 15:59:03 »
Алогично при смене шин(зима-лето) почти под корень надломили шпильку! ОД заметил при очередном ТО и про подшипник не забыл рассказать! Они даже не заморачиваются, меняешь шпильку - меняй подшипник(5 000). Самое смешное, мне рассказали о шпильке, а сами на другом колесе затянули гайку не по резбе - результат 1/4 шпильки в утиль. Но гайка завернулась, а то 2-й подшипник нужно было бы покупать.
Alex_Bergauf
г.MO
23 Апреля 2012, 15:09:23 »
Заменили вчера шпильку и подшипник в сервисе (не официалы). Подшипник взял немецкий 2800. Предлагали Тайвань 1700, Хондовский 4000 руб.
naz
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
23 Апреля 2012, 17:10:58 »
Столкнулся с такой же проблемой.
Позвонил на сервис, специализирующийся по хондам, сказали, что могут как-то подшаманить шпильку и кулак, чтобы поставить шпильку НЕ снимая ступицу.
Стоит связываться?
Alex_Bergauf
г.MO
23 Апреля 2012, 17:17:23 »
Я говорил и с официалами и с знакомыми в сервисе. Т.к. машина не новая, то лучше менять с подшипником.
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
23 Апреля 2012, 23:46:27 »
Может мне кто подскажет. Я когда переобувался с зимы на лето, прошлый хозяин затянул в усмерть все 4 колеса, вообщем на каждом колесе, такое ощущение что при откручивании шпилька сначала так сказать проскальзывала, но потом все-таки гайка отворачивалась, на колесе по 2е таких трудных гайки. После снятия колеса, визуально ничего замечено не было, все шпильки в один уровень, задиров нет. Вообщем поставил летние и теперь думаю, что бы это могло быть и не отвалится ли на ходу колесо
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
24 Апреля 2012, 00:00:47 »
Ну если резьба со шпилькой не потянуты, то должно быть нормально.
danan
24 Апреля 2012, 00:06:27 »
Цитата: Soichiro от 24 Апреля 2012, 00:00:47
Ну если резьба не потянута, то должно быть нормально.
Буду надеяться
Vova 33
г.Муром
24 Апреля 2012, 00:53:48 »
Цитата: danan от 24 Апреля 2012, 00:06:27
Буду надеяться
Не переживай!
Птицелов
Авто:honda cr-v , 2.0 литра, акпп
Ответ #14 :
24 Апреля 2012, 11:58:46 »
Независимо от от того, новая машина или нет, замена подшипника обязательна.
Вам помочь или не мешать?
Сорвало шпильку !!!
