26 Октября 2026, 18:21:22 *
Автор Тема: Замена (регулировка, контроль) цепи ГРМ на моторое 2,0 (R20)  (Прочитано 5692 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« : 23 Апреля 2012, 14:04:34 »
Интересует вопрос про цепь.
Отъездил 135 т.км и продавать не собираюсь. Как следует проверять состояние цепи?
Когда ее менять? (Читал, если не ошибаюсь в мануале,что в районе 200 000 км замена)
И можно ли ее регулировать (натягивать)?
Slav32
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 15:11:28 »
Цепь не регулируется, если растянулась - только замена! На 2.0 л движках вроде нет проблем с растяжением и перескакиванием звеньев цепи!
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 16:07:38 »
Но когда нибудь же надо поменять?
Не протянет же цепь 1 000 000 км?!
Slav32
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 16:34:30 »
Насколько я знаю - растянутая цепь будет "шуметь" при работе двигателя. Т.е. услышите подозрительные звуки - на диагностику! А пока не надо себе голову забивать на пустом месте Подмигивающий
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #4 : 24 Апреля 2012, 10:41:09 »
Звонил вчера официалам. Так и так - какие рекомендация по смене цепи?
Они сказали, что на 2,0 менять в 250 000 км где-то. И надо менять со всеми роликами и т.д.
А на 2,4 пораньше - типа там проблемы могут быть.
