07 Сентября 2026, 08:20:48
Тросик стояночного тормоза
Тема: Тросик стояночного тормоза (Прочитано 9730 раз)
19av80
Авто:Honda CR-V, 2л, МКПП
г.Пермь
23 Апреля 2012, 15:35:18 »
Подскажите, левый тросик ручника наджаблен и закис (соотв.- левая колодка не работает). Официал говорит надо менять,причем оба, потому что как правило меняются парой.Узнал цену там, где беру давно запчасти и расходные материалы - ориент. 3200 за один (оригинал).В магазине сказали- неоригиналов не бывает.Эт че получается больше 6-ти тыров за ручник
только за з/ч.
Может быть есть какие-то варианты и кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее сорри, если это уже где-то обсуждалось!
19av80
г.Пермь
Re: Тросик стояночного тормоза
23 Апреля 2012, 20:51:03 »
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Сразу меняли оба тросика, левый и правый???
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
23 Апреля 2012, 22:53:24 »
Думаю целесообразнее задать вопрос в данной теме.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.0.html
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
24 Октября 2015, 16:47:24 »
Здравствуйте форумчане! Постигла меня такая проблема, стал клинить тросик правого колеса. Причем когда настали холода. Цена на новый тросик меня тоже поразила. Решил заколхозится со старым.
Сначала снял его. Выяснилось что он плохо двигается в кожухе. Друг посоветовал замочить в бензине на ночь. Нихрина не помогло, только резинки распухли. Вытащил просушил, резинки приобрели первоначальный вид.
Решено было вытаскивать его из кожуха. Рапилил бобышку(буду так называть) со стороны колеса повдоль и снял ее. Достал тросик из кожуха. Тросик был в какой то липкой явно потерявшей свои свойства смазке. Смочил спиртом тряпку и протер его.
Далее нужно было как то прочистить сам кожух. Налил в него тормозухи, поболтал. Потом взял тросик, конец с которого снял бобышку одел на него кусочек термоусадки нужного размера, чтобы заусенцы не разлохматились. И стал засовывать в кожух, в самом конце выталкивало грязь. Достал опять тросик из кожуха. Взял палочку для ушей и проталкнул ее тросиком, стало лучше еще раз повторил.
Для смазки решил что лучше всего подойдет ATF. Залил ее в кожух шприцом. Засунул тросик обратно, ходит свободно в кожухе. Теперь хочу отдать токарю, чтобы сделал бобышку новую по размерам старой.
Поставлю отпишусь на сколько хватит. В конце концов я на стоимость нового тросика лучше масла для коробки возьму
(72.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 1781 раз.)
(77.12 Кб, 576x768 - просмотрено 1893 раз.)
(75.93 Кб, 1024x768 - просмотрено 1651 раз.)
(46.87 Кб, 576x768 - просмотрено 1763 раз.)
(30.52 Кб, 576x768 - просмотрено 1782 раз.)
edward77
г.Нерюнгри
29 Февраля 2016, 15:49:03 »
Если кто будет снимать, замерьте длину пожалуйста. Хочу понять, подойдет ли от праворуля левый на право. ( У праворуля левый 148см.)
edward77
г.Нерюнгри
29 Февраля 2016, 15:49:52 »
Я про правый.
