12 Сентября 2026, 04:08:47 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Неиспрасность климат-контроля (мигание ламочки A/C)  (Прочитано 26713 раз)
dok490
Авто:Honda CR-V 2.4 I-VTEC, 5-AКПП, руль слева
г.Гомель
« : 25 Апреля 2012, 23:46:23 »
Товарищи, кто сталкивался с проблемой мигания ламочки A/C, отзовитесь!
Подскажите как сделать самодиагностику! И что ещё может быть причиной неисправности климата? КОМПРЕССОР ИСПРАВЕН, проверяли напрямую. Прочитал, что скорее всего датчик давления кондиционера, но есть сомнения, а деньги просто так не хочется отдавать)
« Ответ #1 : 25 Апреля 2012, 23:53:54 »
Ну если предположить, что система климат-контроля не отличается от бензиновых вариантов, то датчик давления ни при чём, т.к. он стоит в разрыве сигнальной цепи между блоком климата и ECM, и ни первым ни вторым не диагностируется.
А по самодиагностике, можно воспользоваться мануалом (опять же от бензиновых версий), правда на английском языке http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ae.htm#192920
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 23:45:43 »
У меня была такая хрень, тоже все проверил, и давление, и компрессор. Помогла самодиагностика и проблемма исчезла. Но вот комбинацию нажатий не помню  Грустный
dok490
г.Гомель
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 23:48:31 »
С диагностикой разобрался. Спасибо за помощь Афро
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 23:40:33 »
Как разобрался,Мил человек......Отпишись! Афро
dok490
г.Гомель
« Ответ #5 : 03 Июня 2012, 16:12:06 »
Если вы на счёт диагностики, то она делается так: переключатель вентилятора ставите на off, терморегулятор ставите на максимально холодный режим, переключатель вида вентиляции на центральный обдув (стрелка указана на голову человечка). Далее включаете зажигание и нажимаете кнопку рециркуляляции и дежите, при этом включаете и выкючаете 5 раз кнопку обогрева заднего стекла/зеркал. Должно заработать. После диагностики мигание лампочки исчезает, если всё остальное исправно. Удачи!
lys
« Ответ #6 : 14 Июня 2012, 00:08:21 »
Спасибо,с утра пойду пробовать. Афро knuppel2
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 19:14:40 »
Здравствуйте!такая проблема у знакомого на срв 3 дизель 2007 года мигает индекатос на кнопке DUАL что может быть как это лечить?кондей не работает разьем сняли ток подвели компресор включился? Помогите:(
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 09:33:07 »
Если убрали мигание индикатора, сообщите, что было...
Pavle
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 10:39:10 »
В том то и дело что не знаем в чем проблема.
Sland
г.Истра
« Ответ #10 : 01 Февраля 2013, 13:09:47 »
Узнал. Сказали, что релюха сдохла, климат работает в режиме одной зоны.
Pavle
« Ответ #11 : 01 Февраля 2013, 16:04:16 »
Спасибо большое будем искать какая рэлюха как решим отпешусь!
Pavle
« Ответ #12 : 22 Февраля 2013, 22:08:50 »
Slаnd большое спасибо решили проблему заменил реле все заработало!
Sland
г.Истра
« Ответ #13 : 24 Февраля 2013, 10:39:06 »
На здоровье. Если можно, скинь фотку релюхи или номер, какая именно. У меня тоже самое мигание, но времени разбираться.
Pavle
« Ответ #14 : 24 Февраля 2013, 19:12:50 »
фотки нету так как машина не моя в блоке предохранителей под копотом их там 2 серая и черная вот черная и была сгоревшей определил просто снял ее по тряс и в ней чтото треслось заказали такую же и поставили и все заработало!
Страниц: [1] 2   Вверх
