25 Октября 2026, 16:24:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Горит лампочка BRAKE  (Прочитано 32470 раз)
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« : 27 Апреля 2012, 11:43:57 »
  В поиске ни нашел ни чего подобного ,что бы напоминало поведение моего автомобиля!
вот!машина простояла чуть больше месяца, весь февраль и дня 4 в марте.аккумулятор разумеется сел. после зарядки завел машину и все бы отлично ,но начала загораться лампочка BRAKE. поначалу редко и не надолго и сразу потухала ,потом все чаше и на более длительный срок ,а недавно совсем постоянно!
  такое ошушение ,что лампа сигнализировала о износе задних колодок ,т.к. на выходных они уже заскрипели!я поменял тормозные колодки, развел как надо ручник, натянул трос ручниковый ,уровень тормозной жидкости в норме ,а лампа все равно горит!
  как быть теперь не знаю! снимаешь с ручника лампочка погасает ,начинаешь двигаться загорается!
кто нибудь знает эта лампа отвечает только за ручник?или может быть  за что то еще?может кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?
« Ответ #1 : 27 Апреля 2012, 18:28:02 »
Уровень тормозной жидкости смотрел?
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #2 : 27 Апреля 2012, 23:55:03 »
да!уровень тормозухи в норме!я же написал))))))))именно из-за этого и в ступоре!
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 23:56:54 »
включаю зажигание машина пишит ,как будто ручник не снят!
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #4 : 28 Апреля 2012, 00:00:02 »
забраться в то место, где именно находится концевик ? больше ничего не остается?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #5 : 28 Апреля 2012, 07:58:23 »
Пищит 5 раз? Это от ремня. Попробуй застегни его, а потом заводи.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #6 : 29 Апреля 2012, 07:19:06 »
да я че то не считал!))))))cейчас посмотрю после праздников отпищусь!может на даче что-нибудь поковыряю!))))
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #7 : 02 Мая 2012, 13:54:12 »
ой а это и вправду ремень безопасности!а я себе в голову вбил ,что это ручник!)))))))))просто постоянно на ручник ставлю!
freilih
Авто:Honda CR-V, леворукий японец, автомат, кожа
г.Семипалатинск, Казахстан
« Ответ #8 : 19 Июля 2012, 11:22:21 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня такая проблема : пару дней назад начала загораться лампочка "brake", не важно стою я или еду. Заметил что частенько загорается как только трогаешься и давишь газ, отпускаешь - потухает, но с газом связано не всегда..живет своей жизнью))) подскажите с чем может быть связано???
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 11:40:16 »
Как вариант  - низкий уровень жидкости в бачке.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 15:14:17 »
а кроме низкого уровня тормозухи и ручника из-за чего может гореть?
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 15:21:33 »
у меня тоже жила своей жизнью!поменял задние тормозные колодки (не ручниковые)и трегулировал ручник и прошло !но странно ,что прошло не сразу а постепенно, дней за 7 с каждым днем лампа горела все меньше и меньше !а вот на прошлой недели менял пыльник на приводе, ничего связанного с тормозами не трогал ,только ступичную гайку затягивал на затянутом ручнике и теперь как проезжаю метров около 300-та лампа загорается и не гаснет пока не заглушу мотор!надоела жутко а как быть не знаю ручник работает!
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #12 : 25 Октября 2012, 11:11:11 »
ужасно надоела лампа! а кто нибудь знает какой провод можно перекусить ,чтобы лампа не горела,а лучше чтоб только на ручник срабатывала?буду очень признателен!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #13 : 25 Октября 2012, 13:06:53 »
ЕСЛИ АБС срабатывает нормально то можно слегка раслабиться.
Отрезать контакт не рекомендую.
Сощитай код ошибки. User mamual в факе.
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #14 : 25 Октября 2012, 19:39:19 »
да ABS тоже не работает, иногда потухает, но в это время все равно не работает!кстати по абс было вначале лета около 5-ти оши бок точно не помню!так листик с кодами и потерял!надо опять сделать!а как узнать на какую лампочку какой провод идек к приборке ,я че то не могу найти!
Страниц: [1] 2   Вверх
