07 Апреля 2026, 00:15:17 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Горит лампочка BRAKE  (Прочитано 30927 раз)
чук
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП,лев, америк,
« Ответ #15 : 09 Декабря 2012, 07:22:51 »
у меня американка,BRAKE загоралось о напоменание пройти сто , нужно нажать левую ручку магнитолы и повернуть ключ зажигания и держать несколько секунд ручку должно погаснуть, магнитола штатная
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #16 : 11 Декабря 2012, 17:20:18 »
спасибо! но проверить не получится! вчеера продал машину!а если "надо ехать на сто" то сигнализировала лампа меint revikli(как то так)
Solon
« Ответ #17 : 03 Февраля 2013, 14:16:35 »
Столкнулся с той же проблемой. Лама brake загорается при движении, если заглушить, выключить зажигание и завести снова - не горит пока опять несколько метров не проедешь... с спутником не связанно, т.к. пока не тронулся ручку дергал, лампочка нормально функционирует т.е. загорается-когда на ручнике и гаснет, когда снимаешь с ручника.. жидкость тоже проверил, и до начала пути и после того как лампочка загорелась.. а с абс это может быть как то связано?
« Ответ #18 : 03 Февраля 2013, 15:51:53 »
А лампочка ABS исправна? При возникновении неисправности BRAKE дублирует лампочку ABS.
Solon
« Ответ #19 : 03 Февраля 2013, 21:40:39 »
ааа.. ну тогда всё ясно. Спасибо. ABS не исправна, т.к. после аварии (был удар в левое переднее колесо) датчик ABS еще не успел поменять, езжу примерно недели две.. но до этого Brake не горел.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #20 : 16 Февраля 2014, 21:05:15 »
при стоянке на ручном тормозе лампочка BRAKE при включении зажигания загорается и тухнет, раньше лампочка тухла только при снятии с ручника. Что делать, не знаю, подскажите.
sandrey72
Авто:honda cr-v(rd),MКПП,левый руль, B20B3,полный привод.
г.Обнинск
« Ответ #21 : 16 Февраля 2014, 21:53:20 »
какой провод идек к приборке ,я че то не могу найти!
попробуй сначала концевик под ручником проверить у меня косяк там был хотя у вас может что и по другому.
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #22 : 20 Февраля 2014, 06:58:38 »
при стоянке на ручном тормозе лампочка BRAKE при включении зажигания загорается и тухнет, раньше лампочка тухла только при снятии с ручника. Что делать, не знаю.
Как добраться до концевика ручника, где он расположен? где пошурудить надо?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #23 : 20 Февраля 2014, 09:10:30 »
как тебе объяснить, он внизу ручника, можно попробовать добраться через лючек предохранителей.
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #24 : 26 Августа 2014, 17:54:53 »
Завожу машину, все лампы загораются - гаснут кроме ABS- неисправна после замены сайлентов и ступичных подш. сзади но Brake не загорала, заменили шаровые и сайленты с переди,  трогаюсь всё нормально , разгоняюсь до 30-40 загарается контрольная лампа Brake ( ручника и уровня тормозухи) и горит пока не выключишь зажигание. Проверил ручник (подёргал) датчик срабатывает вкл. и выкл.  Проверил уровень максимум. Слил (откачал) тормозн. жижку до минимума датчик уровня сработална минимум,,, Долил до максимума ав.сигнал пропал.    Завожу авто начинаю движение после того как разогнался до30 снова загорелся сигнал Brake. Может кто знает в чём дело??? может что ещё( кроме ручника и уровня торм.жижки ) выводиться на этот сигнал.?
« Ответ #25 : 26 Августа 2014, 18:47:47 »
При неисправности ABS тоже загорается.
dmitr29
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #26 : 26 Августа 2014, 19:01:38 »
  Спасибо, займусь ABS. Но ведь на работу тормозов это не влияет?!?
« Ответ #27 : 26 Августа 2014, 20:48:15 »
Тормоза работают.
« Ответ #28 : 26 Августа 2014, 22:18:30 »
Сними панель, один болт на фотке виден, другой под ящичком слева. Внизу еще панель должна быть.
Тебе асе равно к концевику лезть. Там есть синий разъем, примотан к проводам изолентой. А в факе написано, как диагностировать скрепкой и как читать ошибки.
dmitr29
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #29 : 26 Августа 2014, 22:33:18 »
спасибо завтра с утра займусь!
Страниц: 1 [2]   Вверх
