18 Сентября 2026, 14:12:36 *
Автор Тема: Глюк спидометра  (Прочитано 6826 раз)
nikolass
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,4
« : 27 Апреля 2012, 21:21:18 »
Доброго времени суток всем!
Приобрел-таки коня железного CR-V
Относительно сразу начались проблемы-шум/вибрация при развороте с выкрученным рулем - решилось путем замены жидкости в заднем редукторе, и еще 2 проблемы (пока не решил) - периодически не работает спидометр (одометр работает при этом) и не работает круиз (один раз сработал, после этого отключился спидометр)))
по поводу спидометра ситуация следующая - варианта 2: или не работает после завода и начала движения, но может заработать после любой остановке на светофоре и т.п., либо сразу работает, но может также перестать работать после остановки или глушения... пока не могу понять в чем дело..
По поводу сервисов - говорят следующее: приезжай когда не будет работать, а пока доезжаю, он (спидометр) дергается на месте в районе 10-20км(миль)/ч и потом начинает работать в норме...
Если кто может, буду рад..
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1 : 28 Апреля 2012, 20:13:50 »
Отключался спидометр года три назад,разобрал приборку-всё наместе,собрал-заработало.Заметил что пропаяны места впайки приборов в плату,видимо пайка в пиндосии ещё нарушилась и была пропаяна.Проверь эти места у себя,разборка то несложная.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #2 : 31 Мая 2014, 20:00:45 »
Не смог снять пластмасску вокруг табло - верх вытаскивается а низ нет. Есть инструкция где-нибудь?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #3 : 01 Июня 2014, 18:51:01 »
за низ тяни сильнее..... так же пальцы м\у стеклом приборки и накладкой... и на себя...
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 08:27:56 »
за нижнюю панель не держится, нет? не вырву крепления болтовые никакие?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #5 : 02 Июня 2014, 08:33:43 »
там все просто, вначале нужно снять все, что ниже руля(там где кнопочки), там 2 самореза, один в предохранителях, другой в мини бардочке.
Просто эта часть, как бы зажимает низ пластмаски вокруг панели приборов
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 09:54:23 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7m.htm#172544
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 18:05:37 »
Спасибо, а то я бы выдрал!!!
