12 Июля 2026, 21:31:24
Mультимедиа
fast98
CR-V III 2011. Штатная магнитола. Параметры флэшки.
Тема: CR-V III 2011. Штатная магнитола. Параметры флэшки. (Прочитано 6311 раз)
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
30 Апреля 2012, 10:28:38 »
Подскажите, какие характеристики флэшки поддерживаются штатной магнитолой? В мануале написано от 256 МБ и FAT. Отформатировал на FAT, флэшка 4 ГБ, пишет-не поддерживается... Где засада? Может объём флэшки велик?
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
Re: CR-V III 2011. Штатная магнитола. Параметры флэшки.
02 Мая 2012, 22:37:50 »
Ну, раз никто не знает, то отвечу себе сам!
Проэксперементировал сегодня с флэшками от 2х до 16ти Мб. ВСЁ ЧИТАЕТ! И Fat и Fat 32!!!
Было просто не совместимость флэшки при форматировании на Windows 7. При переформатировании на XP всё замечательно заработало! Можно вынимать все свои 6 дисков из чейнджера )))
yasergeymsk
Авто:CR-V III 2,4 АКПП, левый
15 Мая 2012, 15:10:10 »
Приветствую.
Я форматнул с помощью проги NTFS2FAT свой SSD disk на 128 Гигов (Он продается с салазками, после установки в который становится внешним ЖДД. Почему не обычный ЖДД? Подумал, что в обычном вращение шпинделя и все такое с траской не дружат РАЗ! А вторая причина - температурные режимы работы. ЖДД в -25 может накрыться, а SSD - пофигу ). И все ХОРОШО!
Музыки на два витка вокруг Земли.
А до этого тоже бодался с флешками разными и понял, что размер НЕ ИМЕЕТ значения. Главное - правильно отформатировать в FAT!
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
15 Мая 2012, 15:47:43 »
Так а сколько все таки максимальный объем флешки?
vasmas
Авто:Honda CR-V, 2.0 AT (Lifestyle)
22 Мая 2012, 14:23:44 »
Доброго дня!
Кто-нибудь пользовался устройством типа "USB хаб"? Основная идея - использовать уже имеющийся в удобном месте (бардачок) USB-разъем для питания телефона + дополнительной флешки (для музыки). Преимущество - нет лишних проводов.
Подключал флешку (Transcend 32Гб) - проблемы нет, с нее mp3 воспроизводится. Если подключаю ее через 4-х портовый USB-разветвитель - магнитола сразу пишет NOT SUPPORTED. Пробовал только одну модель хаба (других под рукой нет, хотя в магазинах еще несколько видов продается, разных китайских производителей и на разное число портов)
Гипотезы: 1. не хватает питания хабу, 2. хаб многопортовый и дает несколько логических дисков и такое не понимает магнитола.
Кто-то знает, как проблема решается? Возможно, нужен хаб правильной модели, или пойти на варварство и просто выкусить центральную пару в одном из USB-портов хаба, чтобы оставить только линии питания (они крайние, судя по спецификации), хотя не уверен, что это поможет?
P.S. заранее извиняюсь за возможный повтор вопроса, но поиском найти не смог.
Ovkos
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Black
02 Сентября 2012, 19:18:00 »
Однозначно не хватает питания. Хабы не делят устройства на логические диски. Они только передают сигнал от разных устройств подключённых к ним.
vasmas
30 Декабря 2012, 00:24:56 »
похоже, дело не только в питании. Если в хаб вставить только одну флешку - тоже не работает (пишет NOT SUPPORTED). Видимо, на логическом уровне не понимает. В доке явно написано, что хабы не поддерживаются. Обидно конечно.
Mультимедиа
fast98
