16 Августа 2026, 20:45:45 *
Автор Тема: Особенность датчика объема топлива  (Прочитано 5157 раз)
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« : 04 Мая 2012, 19:25:34 »
Несколько раз обращал внимание, если долить несколько литров топлива (5-7л), в то время, как прибор показывает остатки на несколько километров или 0км. Изменение показаний в сторону увеличения так и не происходит, более того показания уменьшаются при движении вплоть до 0, как будто и не доливал вовсе. Единственное, здесь успокаивает сознание того, что физически топливо долито. Интересно какой алгоритм работы этой системы? Ведь 5-7л, это грубо 10% от полного бака. Да, еще, если после дозаправки заглушить двигатель (я глушил минут на 5), то и при запуске, показания не отображают физический объем топлива, а отображаются те же цифры, что и во время остановки двиг. У кого как?
george81
Авто:Honda CR-V 3 elegance auto
г.Украина, Кременчуг
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 19:39:53 »
очно такая же история , 5 -7 литров лампочку не убирают
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 19:42:53 »
Это я наблюдал и на Опеле Астра-Н и на Ситроене-С4!
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 21:05:16 »
А у меня убирается лампочка.Я даже заметил что при сливании из бака шлангом топлива до конца и потом долив туда 12 литров,то по уровню показывает четыре кубика.Т.е.один кубик примерно три литра топлива.А лампочка загорается примерно на двух кубиках.
GarSan
Авто:CR-V 2,4 авт
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 21:41:03 »
Я поставил газ, с датчиком бензина был такой прикол! Загорелась лампочка показало остаток на 10 км(езжу на газу и в баке знал что должно быть больше половины) до конца бензина, а залить смог только 15 литров. Если я еду на газу бензин физически не расходуется, а дачик остатка км уменьшается и деления бака тоже, при этом бензина под горлышко...
george81
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 23:15:16 »
у меня тоже самое на газу! уровень бензина на стрелке уходит по обьему , расчитаному ЭБУ  расходомером воздуха скорее всего , или по форсункам , которые эбу думает что работют. Тоже удивился , когда поставил газ.. потихоньку привык к лампочке....Хотя конечно напрягает .Если отключить массу на 10 мин. , начинает снова показывать реальный уровень бензина.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 09:51:42 »
У меня лампочка загорается когда в баке остается около 8 литров. Проверено неоднократно!  coolsmiley
Все будет хорошо!
-Ilya-
Авто:Honda CR-V III 2,4AT
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 10:45:28 »
Помойму в мануале сказано, что лампочка загорается при остатке в 7-8 литров. Возможно, после долития 5-7 литров, общий объем не превышает порог срабатывания лампочки Улыбка
