30 Сентября 2026, 06:57:45 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Причины повышенного потребления топлива (2,0 -2008)  (Прочитано 30771 раз)
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #15 : 09 Мая 2012, 10:46:04 »
2. Еще как снимается.
3. Обучают не КХХ а ДЗ точнее ее положение.
4. Проверить корректность работы форсунок на машине не получится, как они смогут определить держит ли форсунка давление либо форму факела не снимая оной?
Настаивать на снятии клапана с узла? 11 мая еду к дилеру.
Братишка! это залет! посмотри внимательно, ГДЕ он живет! это  тебе не мАсква! это реальная столица! там кроме медведЕй никого нет! так что не обессудь! только официалы!
Привет, земляк. Я правильно понял - твой опыт говорит что кроме официалов у Тюмени некуда обратиться?
farm
« Ответ #16 : 09 Мая 2012, 11:07:27 »
Головки блока цилиндров (ГБЦ) и извлечение клапанов только в этом случае можно диагностировать состояние клапанов но это не дешовая операция как более экономичная но не лучшая альтернатива замер компрессии в цилиндрах.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #17 : 09 Мая 2012, 12:58:54 »
Епсель мопсель! А я глянул вроде как Москва, не внимательный я болда! Обеспокоенный
Aleksanderr
Авто:Хода CR-V -4 2.0, АКПП, левый
« Ответ #18 : 09 Мая 2012, 18:39:17 »
А не может идти подсос воздуха? Кислородный датчик показывает обедненную смесь и комп. льет больше бензина (из личного опыта ,правда Пассат, из-за этого расход дошел дот 40 л на 100км).
На хонде расход по городу 12-14, а на трассе при 90,и 100 при обгоне , Питер-Москва-Москва Питер-6,8
farm
« Ответ #19 : 09 Мая 2012, 22:30:49 »
Как вариант очень может быть.
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
« Ответ #20 : 10 Мая 2012, 17:17:19 »
Подтверждаю - была такая ситуация, сам видел. Только если ты помнишь, к концу уже, у тебя выхлоп из трубы - как у убитого дизеля - черным дымом валил.
Aleksanderr
« Ответ #21 : 10 Мая 2012, 19:38:56 »
На перекрестках при трогании заднюю машину не видно было, это точно!!
Shenk
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, левый
г.Великий Новгород
« Ответ #22 : 12 Мая 2012, 23:55:37 »
Константин, не написано нигде какой у тебя пробег?
CRV достаточно надежная и твой повышенный расход - это какая-то слишком глобальная неисправность, которая, как правило, "лечится" легко и дешево. Ты по показаниям приборной панели определяешь или по количеству залитого топлива по отношению к пробегу за определенноё время? Пятен под машиной после стоянки не наблюдал? Топливо не выливается?
И еще: Посмотри состояние датчика скорости на коробке - для этого выверни руль влево до упора - крышка коробки будет видна.
segeza
« Ответ #23 : 14 Мая 2012, 23:50:23 »
Попробуйте проверить работу лямбда- зонта. При таком расходе похоже ему пришёл конец. Такая проблема когда то была на ситроен пикасо. Вылечилась заменой лямбда-зонта. Удачи.
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #24 : 18 Мая 2012, 14:38:53 »
Итак, на сегодняшний день расход на 100 км составил 14,5 л. Езда  - город.
Считаю это УЖЕ хорошо.
Проведенные работы: Чистка ДЗ со снятием.
Всем спасибо за советы!
Отдельное спасибо мемберу farm - рекомендации принесли результат.
Есть смысл дальше улучшаться или будем считать что расход в норме?
Думаю еще промыть форсунки, для профилактики.
segeza
« Ответ #25 : 19 Мая 2012, 00:01:53 »
По моему 14.5 литра на сотню все ровно многовато. Такой расход у меня случается при коротких поездках по городу с утра, пока не прогреется двигатель до рабочей температуры. Или при активной езде в положении Д3.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #26 : 19 Мая 2012, 00:05:32 »
Да, до нормы ещё далеко!
farm
« Ответ #27 : 19 Мая 2012, 07:15:10 »
Уже ближе к норме  Афро но по моему все равно многовато.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #28 : 19 Мая 2012, 12:24:30 »
Нормально, если по пробкам на автомате!!! Еще можно попробовать сменить заправку - от бензина очень сильно расход зависит!!!
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #29 : 19 Мая 2012, 12:34:33 »
В июне еду в трип: 1000 км - отпишу по расходу.
Езда в городе действительно по пробкам, с работы домой и наоборот. по 15 км в день.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
