30 Июля 2026, 02:15:53
Распредвалы на двигателе К-24
Тема: Распредвалы на двигателе К-24 (Прочитано 7467 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
10 Мая 2012, 16:43:24 »
При проверке клапанов, мастера обратили внимание на приличную (для пробега 45000) выработку распредвалов. Сказали, что теперь такие некачественные детали и, что о легендарном качестве Хонда (и не только) можно забыть.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Re: Распредвалы на двигателе К-24
11 Мая 2012, 14:51:16 »
У меня на 145 тыс.км вкладыши шатунные провернуло , но распредвалы как новенькие .(Хотя все равно двигатель б/у купил).
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
11 Мая 2012, 15:38:26 »
А какое использовал масло в двигателе ?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
11 Мая 2012, 21:07:19 »
Масло 0W20 оригинальное по совету ОД, ХМР и товарищей с драйв2. Менял каждые 7500 км. Сегодня пообщался с инженером по гарантии из ОД, он сказал, что это потертость, а не выработка и, что с этим можно ездить ещё миллион км и не париться.
11 Мая 2012, 21:42:16 »
вообще есть размеры, их можно померять. а потом и давать заключение. если один од удот, можно в другом месте промерить и предъявить претензию по гарантии. жаль, что все всплывает после гарантийного срока.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
12 Мая 2012, 01:08:05 »
Если это, как потёртость, то она у всех есть на K24. Можно не париться
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
14 Мая 2012, 11:57:11 »
у меня при регулировке клапанов, тоже обратили внимание на "раковинки" с кончик иголки на одном из кулачков распредвала, говорят пошла выработка в цементации, что несомненно дойдет до замены распредвала с последствиями или без, если ждать пока навернется. Лили масло до 50 000 официалы. А после я лил 0w40 mobil/ Вся эта гадость вылезла на 70 000 км. Спецы говорят, что первые црв были с данным дефектом, типа после замены таких проблем более не было! Жду пока будет явно выраженная неисправность распредвала.
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
15 Мая 2012, 11:08:29 »
Если провести аналогию с первым поколением, то ещё есть в запасе 100 000-150 000 км до явно выраженной неисправности.
Koss
17 Мая 2012, 17:14:27 »
очень надеюсь, что так и будет) главное успеть ее поменять к тому времени)
