03 Августа 2026, 06:51:45
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Проблемы с дверью багажника.
Тема: Проблемы с дверью багажника. (Прочитано 15854 раз)
glserg
Re: Проблемы с дверью багажника.
Ответ #15 :
13 Июня 2012, 05:00:50 »
Цитата: Igor444 от 12 Июня 2012, 19:20:16
Ваш ответ не сразу заметил. Деталь правда дорогая? Или шутки шутите?
Ну на ней же код есть - вбейте на _экзик
Igor444
Авто:Honda CR-V. Правша. Автомат.
г.Ханты - Мансийск
Ответ #16 :
16 Июня 2012, 16:41:23 »
Цитата: Igor444 от 08 Июня 2012, 21:07:52
И снова я. Проблема сохранилась. Дверь багажника так и не открывается при нажатии на кнопку на водительской двери. Разобрал двери, все провода и контакты визуально на месте. При помощи тестера выяснил, что питание до кнопки доходит и выходит при нажатии на кнопку, и доходит питание до черной коробочки привинченой в недрах двери. К ней идет куча проводов. В нее питание при нажатии на копку уходит и не выходит.
Даю картинки:
http://s019.radikal.ru/i620/1206/8f/31105d102078.jpg
и
http://s019.radikal.ru/i632/1206/c2/4529d16dfe5b.jpg
ОК! Деталька стоит 6 тыс... другие предложения есть?
