15 Августа 2026, 14:55:09 *
Автор Тема: Нужна помощь,заливает свечу во 2-цилиндре  (Прочитано 9665 раз)
Tori
Авто:HONDA CRV 2.0 автомат, левый
г.Железногорск
« : 20 Мая 2012, 17:26:57 »
 Такая проблема, при запуске машина слегка троит, и то не каждый раз. При осмотре свечей оказалась одна на втором цилиндре не такая как все(налет сажи с одного бока). Поменяли,  через два дня такая же ситуация, та же свеча, только еще она же была залита бензином. Катушка зажигания на этом цилиндре поставили новую.  В чем может быть причина, форсунки  забиты. Смотрели про чистку ультразвуком, в нашем районе не делают. Может её и не надо делать. ,пробег 4о тыс.
* свеча 002.jpg (63.87 Кб, 640x480 - просмотрено 696 раз.)
* свеча 004.jpg (101.69 Кб, 640x480 - просмотрено 695 раз.)
* свеча 006.jpg (124.74 Кб, 640x480 - просмотрено 786 раз.)
farm
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 18:25:40 »
Проверь компрессию.
Tori
г.Железногорск
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 19:53:51 »
ок, спасибо завтра поеду узнавать
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 21:10:58 »
Авто масло случаем не ест?
Tori
г.Железногорск
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 22:47:45 »
Нет, масло не ест, через 1000км, буду менять. Иногда антифриз уходит, то неделю стоит, а то раз и на мин.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 23:01:23 »
перегрев двигателя был? Свечу может заливать антифризом, если пробило прокладку ГБЦ. Судя по нижнему фото оч. похоже
Tori
г.Железногорск
« Ответ #6 : 22 Мая 2012, 14:08:31 »
Да , вы правы, похоже ГБЦ, сегодня задымила. и антифриз ушел в расширительный бак, в радиаторе соты были открыты.  Скорей всего перегрев бывшим хозяином. Отвезла машину жду вердикт. Жалко что опрессовку у нас не делают, вдруг трещина, тогда и замена прокладки не поможет ?
