16 Августа 2026, 07:58:19
Странные звуки в заднем "мосту" cr-v III при повороте
Тема: Странные звуки в заднем "мосту" cr-v III при повороте (Прочитано 6835 раз)
Андрей999
Авто:Honda-CRV 2.0 LS
г.Подольск
28 Мая 2012, 12:56:41 »
а если похожие звуки слышны на 3 тысячах пробега?
и только 1 раз, причем при попытке повторить маневр (разворот на 180 градусов с места с одновременным нажатием на га до половины хода педали) такого небыло... тоже масло?
Honda навсегда...
28 Мая 2012, 13:06:05 »
тогда проделать штатную проверку заднего моста. проверить уровень масла, должно быть под верхнюю пробку.
поднять машину, пометить на кардане штрихом метку.
поставить на ручник, включить драйв, передние крутятся - задние стоят.
посчитать количество оборотов кардана за 10 сек - должно быть 10.
и послушать гул, тот самый, что однажды проявился.
и сделать это, судя по году, должны официалы)))
Андрей999
г.Подольск
28 Мая 2012, 13:13:59 »
Я просто поеду на площадку сегодня и попробую воспроизвести подобную ситуацию ) чтобы потом прокатить так же манагера ) и инженера по гарантии) а то если я приеду, попросят продемонстрировать - а ничего не произойдет - будет не оч хорошо... кстати ощущения похожи на работу системы абс но сзади)))
Honda навсегда...
Re: Странные звуки в заднем "мосту" cr-v III при повороте
28 Мая 2012, 13:58:40 »
у тебя есть подозрение на задний мост. у них сервисная метода, которую я привел.
твоя задача предъявить претензию и получить заключение проверки по официальной методе. они про неё не знают? пусть курят мануалы.
катать манагера не вижу смысла.
Андрей999
г.Подольск
28 Мая 2012, 14:02:35 »
Согласен, но есть одно НО, они при ложных подозрениях требуют денежку за диагностику, если эта самая диагностика не выявит неисправностей ))
Honda навсегда...
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
30 Сентября 2013, 09:14:25 »
Чем всё дело закончилось? а то у меня тоже при повороте с подгазовкой иногда странный звук появляется.
