01 Октября 2026, 17:02:54
Есть ли заводские метки на кардане?
Тема: Есть ли заводские метки на кардане? (Прочитано 6668 раз)
мобиль
Авто:хонда црв, 2,0, механика, левый руль
г.Киров
28 Мая 2012, 14:33:27 »
В результате подвижки двигателя вперед, вместе с ним сдвинулась и передняя часть кардана и провернулась по отношению к задней части. Есть ли возможность поставить кардан на место, чтобы не нарушилась его балансировка? Может быть есть заводские метки? Подскажите, кто в курсе. Заранее благодарю.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
Re: Есть ли заводские метки на кардане?
28 Мая 2012, 14:47:11 »
лучше было насечки сделать... раз такая ситуация.... а заводские метки должны быть...
28 Мая 2012, 22:17:35 »
А зачем? В среднем сочленении трипоид, следовательно существуют всего три положения в которых можно соединить переднюю и заднюю части вала. Ведущие вилки шарниров неравных угловых скоростей на всех карданах обязательно устанавливают под 90 град, относительно друг друга, иначе задние колёса будут крутиться неравномерно. Из этих двух условий следует, что вал можно собрать только в одном единственном правильном положении. Зачем метки?
мобиль
г.Киров
29 Мая 2012, 09:45:30 »
Я правильно понял - установить можно лишь в одном положении и это положение будет правильным, или нужно выбирать из трех положений методом подбора? Заранее благодарю.
30 Мая 2012, 00:09:50 »
Из трёх положений нужно выбрать то, при котором передние вилки будут перпендикулярны.
