12 Сентября 2026, 05:19:59 *
Автор Тема: Скрип при повороте руля  (Прочитано 10857 раз)
Artemiy
Авто:CR-V 2,4L, АКПП, америкос
г.Уральск
« : 31 Мая 2012, 11:21:35 »
Здравствуйте всем,
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой: при повороте руля налево (начало второго оборота руля в левую сторону) появляется сильный скрип. В право когда крутишь все нормально, только в левую сторону. Скрипит страшно, передается на руль. Жду ответов что это может быть. уровень жидкости ГУРа проверял, в норме.
  Хонда СРВ 2007, америкос
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #1 : 27 Ноября 2016, 17:55:10 »
Мужики, такая же проблема, как описана выше, не ужели ни кто не знает в каком направлении думать? Плачущий
axse
Авто:crv II
« Ответ #2 : 28 Ноября 2016, 09:49:00 »
Ну как вариант -посмотрите опорные подшипники.
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 11:22:50 »
А при этом педаль тормоза нажата?
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 16:12:25 »
Похожая ситуация с момента покупки: нажимаем тормоз, переводим селектор из положения P в положение R (задний ход), начинаем вращать руль в любую сторону на отпуская тормоз - получаем скрип (звук похож на скрип, но какой-то со стоном что-ли) вроде где-то сзади, довольно громкий. Причину не выяснил.  Грустный
Magnitol
Авто:Honda CR-V 2,2-iDTEC 5AT
г.Любляна
« Ответ #5 : 04 Декабря 2016, 02:26:15 »
Была такая же проблема, отпала после замены колодок, как это не странно.
Sif
г.новосибирск
« Ответ #6 : 10 Декабря 2016, 10:14:53 »
Вообщем мой скрип был "резиновый", в правой передней части какие-то резинки друг об друга труться.
Patroclus
Авто:Honda CR-V 2,0
г.Гомель
« Ответ #7 : 18 Сентября 2017, 14:50:28 »
Такая же проблема. Если не секрет, как решился "резиновый" скрип?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #8 : 18 Сентября 2017, 19:53:20 »
Шины? Подмигивающий
salty
Авто:хонда CR-V 2.4 акпп левый
г.Ногинск
« Ответ #9 : 19 Сентября 2017, 17:59:32 »
Всем привет.У меня были скрипы при повороте руля, только не резиновые а пружинные тун тун тун с лева  Смеющийся снял  левую стойку в пластиковый подшипник добавил смазки скрипы прошли кстати про это есть тема на форуме.всем удачи.
