29 Октября 2026, 07:20:38 *
Автор Тема: схема подогревателя лямбды  (Прочитано 9448 раз)
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« : 03 Июня 2012, 21:49:23 »
помогите пожалуста..... загорелся чек после мойки двигателя .на диагностике показал обрыв цепи подогревателя 1го датчика кислорода..в соединительном штекере датчика была вода просушил но ошибка не прошла.купил датчик поменял а чек опять загорелся...мне кажется на подогреватель не поступает питание ....вот незнаю где предохранитель посмотреть или еше чтонибудь....может схема у кого есть этой цепи подогревателя. Грустный Грустный Грустный
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 03 Июня 2012, 22:12:40 »
http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/ здесь ищи
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 22:52:42 »
Предохранитель №11 в подкапотном блоке
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 22:59:47 »
большое спосибо конечно но я в этих схемах ничего не понял(с английским совсем не дружу)...а нет таких же но на русском Улыбка Улыбка Улыбка а предохранитель №11 под капотом целый и на нем есть 12в.
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 19:56:40 »
ГДЕ ЗДЕСЬ НА СХЕМЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ№11
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 01:06:13 »
Реле датчика отношения массы воздуха к массе топлива(A/F) это и есть реле подогрева, перед ним предохранитель №11.
* -sensor.png (117.01 Кб, 1008x1165 - просмотрено 2069 раз.)
* -Sensor2.png (26.9 Кб, 1008x630 - просмотрено 1962 раз.)
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 15:16:30 »
 В замешательствевот спасибо завтра гляну что там может с реле что то случилось
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #7 : 07 Июня 2012, 21:03:10 »
урааа чек пропал.....я поменял местами три пары одинаковых релюшек в подкапотном блоке предохранителей и скинул на пару минут клемму акума и о чудо чек пропал.......
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #8 : 08 Июня 2012, 20:48:42 »
всем спасибо ...сегодня вычислил неисправное реле заменил и все впорядке... Улыбка
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #9 : 04 Мая 2017, 22:38:19 »
Привет всем. Прочитал пост и не могу понять, где в монтажном блоке это реле. В мануале тоже не вижу.  С чеком устал ездить.
