24 Октября 2026, 20:14:01
как снять клапан дополнительной подачи воздуха двиг к20а
Тема: как снять клапан дополнительной подачи воздуха двиг к20а (Прочитано 15592 раз)
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
03 Июня 2012, 23:18:17 »
может кто сталкивася , подскажите плиз
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
Re: как снять клапан дополнительной подачи воздуха двиг к20а
04 Июня 2012, 07:09:10 »
Трудно тебе что-то подсказать, потому как клапана с таким названием нет
. Уточни название, возможно имеется в виду клапан изменения длины впускного коллектора, IMRC английская аббревиатура?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
04 Июня 2012, 08:25:04 »
Термины, термины...
Видимо клапан холостого хода:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg157828.html#msg157828
Zoran
04 Июня 2012, 19:49:03 »
Есть еще байпасный термоклапан дополнительной подачи воздуха в обход дроссельной заслонки. Автор, который из клапанов интересует?
дрюпа
г.Курск
04 Июня 2012, 23:06:14 »
вот этот самый байпасный термоклапан . проблема в том что из под резьбы где он вкручивается сочиться антифриз . пробовали открутить . но он упирается боковым штуцером в постель распредвала (клапанная крышка была снята ) . Мастер сказал что надо снимать дроссельную заслонку , потом откручивать эту приблуду в которую он вкручен и на месте его снимать . неужели все так сложно
дрюпа
г.Курск
04 Июня 2012, 23:36:28 »
кто не понимает где он стоит посмотрите между дроссельной заслонкой и клап. крышкой , вкручивается сверху( как свеча ) в систему охлаждения . из верхней части выходят две трубки одна идет на рампу другая на воздушную трубу ближе к фильтру . при прогреве двиг. клапан срабатывает и воздух дополнительно в обход дроссельной заслонки подается на рампу ( я так понимаю его назначение )
Zoran
05 Июня 2012, 06:20:53 »
Ну, если цж цепляться к словам, то этот клапан СРАБАТЫВАЕТ, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и отсекает дополнительный воздух на рампу. Ну это так, лирика.
По сабжу помочь не могу, т.к. у меня этот клапан сто лет как отломан и отглушен. Т.к. продается только вместе с фланцем, я и заморачиваться не стал. Разницы в поведении машины не заметил. Хотя летом думаю заморочиться на его ремонт с помощью эпоксидки и стеклоткани...
А что, прям сильно упирается? Может, если речь идет о нескольких мм, подпилить штуцер? Он длинный, укорочение на 5 мм и не заметит, все веселее, чем полдвигателя разобрать...
Динар
05 Июня 2012, 07:24:56 »
Ну у тебя два варианта: либо снимать с ДЗ (заодно ДЗ почистишь), либо резать/ломать трубку, а потом склеивать со вставкой (у меня так и сделано).
05 Июня 2012, 09:18:51 »
Вы что с ума сошли, трубку отламывать? Мы их меняем из-за того, что ломают случайно этот несчастный боковой штуцер.
Снимать ДЗ, откручивать вместе с корпусом (они кстати отдельно и не продаются), ничего сложно в этом нет.
Zoran
05 Июня 2012, 09:46:42 »
СанСаныч, а оффтопиковый вопрос - этот клапан можно отдельно раздобыть, или он идет в сборе с фланцем? Я бы на свою лучше новый поставил, чем морочиться с проклейкой, но пятерик за всю деталь в сборе отдать как-то не готов...
дрюпа
г.Курск
05 Июня 2012, 18:42:25 »
СПАСИБО за советы ! я честно тоже думал подпилить , ну раз Сан Саныч сказал не надо , значит не буду
А может вообще забью , за месяц грамм100 подливаю , просто запах беспокоит (не в салоне а возле машины)
дрюпа
г.Курск
05 Июня 2012, 18:45:37 »
если задумаю снимать , нужны ли будут какие нибудь прокладки ? (это что бы сразу заказать)
Zoran
Ответ #12 :
06 Июня 2012, 06:22:06 »
герметик спасет)
дрюпа
г.Курск
Ответ #13 :
06 Июня 2012, 22:27:45 »
ок
Ответ #14 :
07 Июня 2012, 08:24:01 »
Клапан идёт только с фланцем. Если новый покупать, то оно и к лучшму - прокладка новая там. Если б/у шку ставить, то конечно серым герметиком желательно промазать. Если сам клапан выкручивать, то очистить резьбу и на тот же серый герметик закручивать. У нас после этого ни разу не текли.
