16 Августа 2026, 03:19:48 *
Автор Тема: редуктор заднего моста  (Прочитано 8192 раз)
leon50
Авто:CR-V европейка, 2.4 акпп
г.Оренбург
« : 07 Июня 2012, 11:12:50 »
Други! Пробил картер редуктора заднего моста.Ехал в дождь без масла 150 км. Поэтому ничего не заметил.Ищу б/у, поскольку стоимость нового запредельна. Может кто подскажет куда обращаться?
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 11:17:18 »
Леня, мотор какой у тебя (в профиль свой добавь) !
По редуктору обратись в клубный сервис: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 21:14:53 »
Может кто нибудь пояснить технический момент, при движении по прямой без полного привода, задний редуктор работает или его работа начинается с работой задних колёс?
Спасибо!
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #3 : 07 Января 2014, 21:31:00 »
Жидкостные насосы заднего редуктора работают всегда, как и шестерни дифференциала.  То есть без смазки их оставлять крайне чревато.  При равности угловых скоростей передней и задней оси не зажимаются диски мокрого многодискового сцепления (фрикционный пакет) только и всего, а все остальное работает при движении авто постоянно.
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 16:31:55 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите где на заднем редукторе написан его номер и его применимость на других авто данной модели.
Автомобиль CR-V 2008 года, автомат, 2.0, RE5/
Если есть у кого то фото пришлите пожалуйста!!! Очень надо!!!
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 23:25:42 »
У всех одинаковый.
Grishka
г.Калининград
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 18:02:57 »
 Злой
[/quote]
СанСаныч, т.е. можно взять с любой машины (данной модели и года) и подойдет? А то что то сервисмены из Польши бояться не тот мне привезти.
« Ответ #7 : 03 Февраля 2015, 09:51:09 »
Да, на всех "трёшках" одинаковый.
Seda
Авто: Honda CR-V, K24Z1-I-VTEC, АКПП, Левый руль.
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #8 : 05 Февраля 2015, 14:30:22 »
Редуктор с RD7 на RE4 можно поставить, вариант неплохой подвернулся вот думаю брать или не стоит  В замешательстве ?
Grishka
г.Калининград
« Ответ #9 : 05 Февраля 2015, 22:17:30 »
Спасибо. Заказал б\у, как придет посмотрим в нем ли дело)))).
