09 Сентября 2026, 07:32:39
Дует воздух из маслозаливной горловины
Тема: Дует воздух из маслозаливной горловины (Прочитано 32566 раз)
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
Re: Дует воздух из маслозаливной горловины
Ответ #30 :
16 Июня 2012, 17:25:04 »
Цитата: andreyy от 08 Июня 2012, 11:07:04
Может это так и должно быть?
Так и должно быть? может и не так. смотря как ездили на машине. Но если при 200К пробега такое, цпг имеет некий износ. У меня 196, машину брал с рук, и тоже ощутимый выхлоп из горловины и масло жрет при высоких оборотах (более 4000). Остальное, в том числе расход топлива в идеале (10л на 100км смешанный цикл). Что остается делать? Два варианта. Переборка либо ездить и чистить вентиляцию картерных газов каждый год после зимы.
Ответ #31 :
17 Июня 2012, 12:00:29 »
Зайди в салон и на новой машине открой крышку. Жор масла и пердеж из горловины никак не связаны. Если прорывы газов в картер существенны - это не заметно на ХХ, но двигло не тянет весьма заметно
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
Ответ #32 :
18 Июня 2012, 10:42:37 »
Продал свою II царевну (2,4 AT пробег 182 тыс. км. по одометру) в конце февраля этого года.... Человек покупал из Иркутска открутил крышку и обороты были на месте двигатель не колбасило ни брызгало и не втягивало воздух - ОН даже не стал со мной торговаться лишь спросил марку масла которое заливаю. После сделки рассказал про этот фокус как проверить компрессию до +5 по цельсию ..... Я просмотрел 3 машины в москве 2008г. - 2,4 двигатель.... При откручивании крышки двигатель колбасило так что .... обороты прыгали от 1000 до 2000 а одна "одя" даже заглохла... В итоге сильно напряг бюджет и купил новую в салоне - доволен как удав.
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
And_Ch
Ответ #33 :
19 Июня 2012, 22:42:49 »
Бежать нужно подальше от таких движков.....
crystalc
Ответ #34 :
21 Июня 2012, 00:12:53 »
Не связаны. Там было общее описание состояния мотора. И вообще, хватит писать ради отметки. Давайте по делу!
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #35 :
21 Августа 2013, 10:35:48 »
Ну дак должно дуть из горловины или нет?
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #36 :
21 Августа 2013, 12:49:47 »
На этот вопрос точно ответит только сан саныч. Но если рассуждать логически
, то должно дуть на работающем двигателе, ведь картерные газы выходят по давлением в карбюратор.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #37 :
21 Августа 2013, 15:11:28 »
В какой карбюратор?
(Джо Райан)
папаня
г.Балашиха
Ответ #38 :
21 Августа 2013, 17:41:52 »
В старых машинах был карбюратор сейчас часть газов возвращается в воздушный фильтр
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #39 :
22 Августа 2013, 08:21:30 »
У меня просто очень сильно дует и если поднести лодонь к отверстию она покрывается очень мелкими капельками масла. Машина масло не ест.
папаня
г.Балашиха
Ответ #40 :
22 Августа 2013, 13:11:52 »
а собственно
вообще вопрос возник как. Двигатель плохо работает или случайно попала ладонь над случайно незакрытой горловиной?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #41 :
22 Августа 2013, 15:46:13 »
Просто прочитал , и не в одном месте, что дуть не должно, и решил попробовать.
папаня
г.Балашиха
Ответ #42 :
22 Августа 2013, 21:00:24 »
Понятно.
Может тогда не надо лишних переживаний искать для себя. В жизни их итак хватает.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #43 :
23 Августа 2013, 16:15:35 »
Просто если не трудно , может тоже бы посмотрели у себя. Заодно бы выяснили истину. Особенно интересует у кого по свежее машинка.
Ответ #44 :
23 Августа 2013, 17:47:59 »
Парни, читайте и понимайте, что прочли. Еще раз, дует - это поток воздуха идущий из горловины. Он должен сдувать листок бумаги. Если вы кладете лист бумаги и он прижат, не улетает, это не дует, вы ладонью чувствуете колебания, зависящие от особенностей модели двигателя.
Поэтому, если опять кто-то экстрасенсорно определит, что что-то дует и не скажет при этом, сколько литров в минуту выдувает, буду жаловаться модераторам и резать посты.
