26 Октября 2026, 07:19:18
Вентилятор печки засвистел
Тема: Вентилятор печки засвистел (Прочитано 8904 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
09 Июня 2012, 07:00:30 »
Всем доброго дня! Вот засвистел вентилятор печки. Достаточно слышимый свист, особенно на маленьких оборотах. В поиске нашёл только темы про снятие и смазку вентилятора на первом поколении. А на втором кузове как лечится сия болезнь, кто-то может сталкивался?
barograf
Re: Вентилятор печки засвистел
10 Июня 2012, 12:38:08 »
Болезнь стандартная. Износ втулок-подшипников двигателя вентилятора. Или движок менять, или перевтулить. Проблема в поиске и подборе втулок. там прессованная металлокерамика желтоватого цвета. Смазка надолго не поможет.
10 Июня 2012, 16:41:08 »
не уверен насчёт керамики. обычно это бронза, т.к. у неё самое маленькое трение в паре со сталью.
так что, если есть из чего точить - вперед.
если не из чего - подобрать шарикоподшипник, и может не один поставить
как достали с экономией на мелочах...
barograf
10 Июня 2012, 20:27:29 »
Это не бронза, вопрос давно исследован, это содержащая бронзу, графит, и что-то еще прессованная хрень. Просто бронза не протянет и полгода.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
10 Июня 2012, 22:59:17 »
Ещё втулки пропитаны маслом,как то паяльником её нагрел,так масло прям закапало,чем был удивлён,значит материал втулок ещё и пористый,хотя внешне не видно.Какая то порошковая металлургия.
barograf
11 Июня 2012, 09:52:23 »
О чем и сигнализирую. Можно попробовать поискать в моторах разных принтеров, в видеомагнитофонных бесколлекторных двигателях протяжки ленты такие похожие стояли, или в вентиляторах разных обогревателей-тепловых завес. Размер можно подогнать
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
12 Июня 2012, 18:15:33 »
Спасибо всем! Учитывая цену вентилятора от 16 до 28 тыр.
, придётся снять мотор и попробовать отремонтировать.
barograf
13 Июня 2012, 10:31:49 »
есть еще вариант снять старые втулки, и осадить их в тисках. они немного сплющатся, затем внутренний размер подогнать под диаметр вала. Но это тоже ненадёжно, да и при процедуре втулка может хрупнуть))), при достаточном опыте попробовать можно.
13 Июня 2012, 10:54:43 »
Года 3-4 назад была та же проблемка, купил б/у моторчик в хорошем состоянии, за не дорого... и всё в порядке!
Поспрашивай на разборах.
alexname
Авто:HondaCR-V
г.Пермь
08 Ноября 2016, 14:00:26 »
Купил и установил БУ печь. Работает тихо - свиста нет, но дуть стало еле-еле. НА улице минус 5 в салоне холодно примерно минут 20-30. Воздух идет теплый но слабовато. Фильтры салона новые. Может вентилятор в другую сторону крутится?
08 Ноября 2016, 20:39:08 »
Может. Было такое - б/у вентилятор с праворульки привезли, голову сломали пока допёрло.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
30 Октября 2017, 11:46:00 »
Вот и у меня запел песню и включается через раз. Подскажите с 3 кузова или акорда 2003-2006 не подойдет случайно?
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
Ответ #12 :
01 Ноября 2017, 21:25:48 »
Сними, сравни и нам расскажешь) снимается и ставится за 2 минуты. Пластиковую панель над ногами пассажира снять, разъём отсоединить и 3 шурупа вывернуть.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #13 :
03 Ноября 2017, 17:25:12 »
Я свой засвистевший разбирал ( грязи графитной из него выпало немерянно) , смазывал, бестолку. Купил контрактный за 1500р. заменил,счастлив.
