17 Марта 2026, 18:38:12 *
Автор Тема: при разгоне машину дёргает.  (Прочитано 22241 раз)
потанахина анжела
Авто:honda crv, 2,4 автомат, левый руль
г.ульяновск
« : 11 Июня 2012, 22:02:35 »
при  разгоне машину дёргает. как бужто кто то за задницу держит. что такое?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 23:08:51 »
Какой пробег? Когда масло  меняли в АКПП  с фильтром?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #2 : 12 Июня 2012, 10:42:29 »
Вообще говоря больше похоже на проблему с VTEC: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
Машина просто не набирает обороты больше 2500. Т.е. до 2500 нормально, а дальше - сбрасывает и дергается.
По городу с этим вполне можно ездить. По трассе - страшно, вышел на обгон, а она не разгоняется Грустный
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3 : 12 Июня 2012, 11:55:20 »
Проверь на ошибки. Вроде все признаки - Р1259. Обнулить сбросом клеммы с АКБ. Пробуй - может и надолго хватит. Но для общего развития почитай тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117797.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63269.0.html
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 18:22:04 »
сань что думаете по поводу  сибирской  ?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #5 : 23 Июня 2012, 06:43:53 »
Всем привет. У меня чем то похожая проблема. Началось все с ошибки 1259, при этом были следующий симптомы, при резком нажатии на педаль газа(на ходу) обороты нормально доходят примерно до 3000 потом загорается чек и машина едет с кратковременными подергиваниями практически не развивая обороты. Я снимал клапан VTEC почистил, поставил назад. Ездил достаточно много, потом как то снова загорелась эта ошибка, я ее просто сбросил и снова ездил. Через некоторое время начал замечать следующее, при резком нажатии на педаль газа(на ходу) обороты нормально доходят до примерно 4000, в этом районе ощущается подхват(как понимаю включение клапана VTEC). Проблема в том что в промежутке оборотов примерно от 4200 до 4700 заметно ощущаются 2-3 провала(подергивания), при этом машина продолжает достаточно уверенно набирать скорость и никакой ошибки не фиксируется. При этом если во время предполагаемых подергиваний слегка отпустить педаль газа, то подергиваний вообще не будет, при этом машина просто менее резво будет набирать скорость. Кто что пособетует? Пока в планах снять еще раз клапан VTEC и произвести чистку с разборкой( первый раз чистил без разборки) и хочу снять топливный фильтр(который на топливном насосе), посмотреть в каком он состоянии. Заранее всем спасибо за ответ.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 23 Июня 2012, 11:19:53 »
думаю для начала нужно посмотреть свечи, очень похоже на пробой одной из свечей.
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 12:52:09 »
Всем здрасти! Братцы помогите! Помыл двигатель на автомойке, все нормально. Завел поехал. Через какое то время, ну минут через 30, при обгоне задергалась. Потом вроде ничего. Домой доехал, машинка постояла, вышел завел передачу включил - трогаться а она дергается. Разгон вроде берет и вроде едет. Едешь га сбрасываешь и чувствуется что хоть слабо, но дергается. Ничего не пойму. Помогите мудрым советом!
« Ответ #8 : 08 Июня 2014, 17:39:16 »
колодцы просуши, больше некуда лить
Иван Валентинович
« Ответ #9 : 08 Июня 2014, 19:25:52 »
Вечные колодцы? Так а как туда попадет то? Да и высохнуть должно было. Нет?
« Ответ #10 : 08 Июня 2014, 20:39:15 »
свечные, часто пробивает прокладку сильным напором на мойке
Иван Валентинович
« Ответ #11 : 14 Июня 2014, 02:51:24 »
Спасибо! сегодня залез, и действительно вечные колпаки из четырех два мокрые. сушу. спасибо за совет.
Иван Валентинович
« Ответ #12 : 22 Июня 2014, 18:15:10 »
ребята! проблема осталась и даже стала страшней. пр осудил вечные колодцы и думал все путем ан нет! теперь не набирает скорость более 60, начинает дергаться. дергается равномерно как то, как будто неисправность в др ос сел ь ной заслонке. пробовал на месте дала влиять газу и где то на 2500-3000 то же самое равномерное плаванье оборотов. хуже чем было до про сушки с вечных колодцев. расстроился. хотел на природу сгонять а она не едет. помогите!
Иван Валентинович
« Ответ #13 : 22 Июня 2014, 18:16:34 »
не знаю что и думать, акпп не может так? мож совпало просто с мытьем двс.
« Ответ #14 : 22 Июня 2014, 18:57:30 »
Я думаю совпало. Надо бы диагностику сделать. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html Если конечно индикатор "чек енжин" не выдрали, не заклеили и т.п. Машинку, как я понимаю "волшебную" купил.
