03 Августа 2026, 10:57:13
Mультимедиа
fast98
Маршрутный компьютер
Тема: Маршрутный компьютер (Прочитано 59066 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Маршрутный компьютер
Ответ #30 :
15 Апреля 2008, 19:36:46 »
Прежде чем тарировать бак, необходимо оттарировать расход.
Желательно пользоватся одной и той же заправкой, чтобы пистолет одинаково срабатывал на полный бак.
Заправляеш полный бак, сбрасываеш трип накопительный и катаеш как можно больше, я ездил почти до загорания лампы, чем больше израсходуеш тем точнее посчитает.
При следующей заправке (опять полный бак) вводиш кол-во залитого бензина. И процес повторяеш. У меня с 3-ого раза показания залитого и израходованного перстали различатся.
После этого тарируеш бак.
Опять заливаеш полный бак, сбрасываеш трип накопительный, запускаеш тарировку бака и ездиш не заправлясь, пока он сам не скажет что тарировка закончена.
Всё в книжке есть, но что бы на заправке быстрее искать я делал в ней закладки.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Ответ #31 :
16 Апреля 2008, 00:53:43 »
Понял. Спасибо.
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
Ответ #32 :
16 Апреля 2008, 10:11:28 »
А датчиком уровня топлива никто не пользуется штоли)) всем нужны показания остатка топлива в баке до сотых? :-)
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Даниил
Ответ #33 :
16 Апреля 2008, 10:36:39 »
Это немного разные объемы информации )) МК даёт более "развернутую" информацию, в том числе и об остатке пробега на имеющемся кол-ве топливо,- короче "игрушка для взрослых". А просто ДУТ это как то скучно
sMAK
Ответ #34 :
16 Апреля 2008, 13:46:33 »
Я имею ввиду не датчик на приборной панели, а режим ДУлн. Он вобсче тоже показывает скоко можно проехать км. на остатке бензина.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
Ответ #35 :
04 Июня 2008, 23:13:05 »
Прошел год после установки данного аппарата Se-50. Хочу поделится данными с режима накопительный: эксплуатация ежедневная
отработанно 979 часов
пробег 31000 км
израсходаванно 3500 литров
средняя скорость 31 км/ч
средний расход 11.1 литров на 100 км
Mr_Andersen
Авто:Honda CR-V, USA, АКПП
г.Владимир
Ответ #36 :
31 Октября 2008, 21:39:20 »
пробег 31000 км
Забыл добавить, умножить на 23 рубля за литр и почему я купил не мопед.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #37 :
07 Ноября 2008, 10:18:54 »
Подскажите где в CR-V II можно прицепиться к датчику скорости (подразумеваю что на кнопке круиз-контроля), маршрутный компьютер Prestige V03. И будет ли обновление скорости идти постояннное, а то у меня подключено к разъему OBD-II, показания скорости обновляются раз в секунду, а за секунду реальная скорость меняется сильно, получается, что комп подтормаживает.
e777
Ответ #38 :
07 Ноября 2008, 11:38:33 »
Подозреваю что с счет параметров с ЭБУ это наиболее быстрый метод,не знаю как на престиже у меня TC50GPL там есть параметр чтото типа количество показаний в секунду от 1 до 4 , так вот в унив.режиме доступно тока 1 раз в сек. а при чтении с эбу можно 4 раза в сек.Не дадо еще забывать что компу надо время для замера и усреднении параметров (не в том дело что комп не тянет, просто датчики выдают количество импульсов достаточное для вычисления среднего параметра во время не менее допустим одной секунды. иначе говоря чем больше импульсов обработает тем точнее (среднее) результат.
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #39 :
07 Ноября 2008, 12:01:02 »
У меня в инструкции наоборот, написано, что минимальный интервал считывания любого параметра с разъема OBD-II - 1 секунда. Хотелось бы быстрее.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #40 :
07 Ноября 2008, 14:05:15 »
Не совсем так, в инстр. к 1031GPL, стр. 65 для некоторых оригинальных протоколов - 2 раза в сек., для КАНа - 4 раза в сек. (как у меня
).Кстати, в КАНе очень быстро работает особенно при скорости вывода на дисплей 4 раза в сек.
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #41 :
07 Ноября 2008, 17:47:37 »
Блин, значит мне не повезло, Мой престиж самый тормозной.
Я все-таки подключил к датчику скорости, тормоза такие - же, да еще скорость показывает в милях, блин. (У меня американка). По ОВД показывает в км. Прикол :-)
e777
Ответ #42 :
10 Ноября 2008, 04:00:07 »
скорость в милях не приблема (хоть в кувейтских динарах) там есть поправка (%) ей и выстави в чем хочешь, лишь бы функция была линейна.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #43 :
12 Ноября 2008, 09:44:00 »
Интересно я заметил одну штуку недавно. Ехал ранним утром по трассе. Температура воздуха за бортом на БК +3С. Пару раз качнуло авто, только в голове проскочила мысль - гололед что ли? И тут мгновенный голос из БК - "Осторожно гололед". Триндец.
Из каких этак критериев БК определил на дороге гололед? Из за разности пробуксовки колес и температуры?
Так и по боковой грязи иногда проскочишь, нет такого...
внук генерала Манштейна
e777
Ответ #44 :
12 Ноября 2008, 09:57:53 »
Цитата: oleg CRV от 12 Ноября 2008, 09:44:00
ИИз каких этак критериев БК определил на дороге гололед? Из за разности пробуксовки колес и температуры?[/color] Так и по боковой грязи иногда проскочишь, нет такого...
если VG1031 и его родственники то только от температуры в районе 0
Mультимедиа
fast98
