25 Мая 2026, 02:34:01
Mультимедиа
fast98
Маршрутный компьютер
Тема: Маршрутный компьютер (Прочитано 57772 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
Re: Маршрутный компьютер
Ответ #60 :
12 Апреля 2009, 11:28:14 »
Цитата: oleg CRV от 22 Января 2009, 03:45:46
и кто нить юзал сей девайс?
у меня стоит такой
прикольно, из минусов - не показывает объем оставшегося бенза в баке, и напряжение борт сети
а хотелось бы... кстати калибруется - на раз... там написано в мануале = залейте полный бак (до лужицы) и поездите (желательно в загородном цикле - без остановок) чтобы не менее 5 литров стравил по компу, затем опять заедте на заправку - и опять полный бак - до лужицы,... внесите данные с чека (за бензин) в разделе калибровка - у меня получилось - по компу - 5,22л, по чеку - 7,66 калибровочный коэффициент (сам комп выставил - 1,45) теперь все правильно показывает (и мгновенный и средний расход), а вот бак не показывает
ЦукО
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
Walera
Авто:CRV III 2.4 EXE AT
БК Мультитроникс VC731 на CRV III 2.4
Ответ #61 :
22 Сентября 2014, 20:43:49 »
Всем привет! Облазил форумы, но так и не нашел ответ.
Купил Себе БК Мультитроникс VC731 подключил через ОБД2. Определился протокол CAN. Показывает много всего интересного, но не принимает через ЭБУ информацию об остатке в баке. Просьба кто устанавливал на СРВ 3 аналогичный девайс, отзовитесь. Как решили данную проблему. Линейны расчет топлива не подойдет, т.к. есть потребитель топлива типа ВЕБАСТО.
Заранее благодарю за помощь!
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #62 :
30 Сентября 2014, 10:39:31 »
Подключи БК согласно инструкции к датчику уровня топлива (ДУТ).
В настройках выбери "ИСТОЧНИКИ", и вместо "БАК РАСЧЕТНЫЙ" установи "БАК ДУТ".
После этого придется оттарировать бак (методика в инструкции).
И кстати, если ты не откалибровал (согласно инструкции) пробег и расход, то нахрен тебе БК!!!
Если для диагностики и чтения ошибок, то существуют китайские "ОБД-2-приблуды" за 300 рублей!
Поздравляю с хорошим приобретением, у меня такой же.
Walera
Ответ #63 :
30 Сентября 2014, 10:48:48 »
Спасибо за ответ! Я знаю как подключить БК к ЦРВ 2, знаю как происходит коллибровка, тарирование и т.д. словом есть опыт им пользоваться. Проблема в том, что у меня ЦРВ 3 и соответственно я ищу тех, кто подключил ДУТ на ЦРВ 3. Достаточно сказать где в панели или рядом спрятан проводок ДУТ
mihail66
г.Пенза
Ответ #64 :
30 Сентября 2014, 11:14:29 »
Теперь я понял что ты хочешь подключиться к панели!
Я подключался к баку. И кстати при подключении к панели (имелся опыт как на первом, так и на втором поколении)
показания БК сильно отстают от стрелки. К примеру при заправке под горло стрелка поднимается на свое место секунд через 15,
а БК покажет 58 литров минут через 5. При подключении к баку, отъезжая от заправки девка из БК сразу кричит сколько в бак залито,
или "залит полный бак". Почему так происходит не могу сказать.
Для справки - писал про первое и второе поколение!
С уважением!
Walera
Ответ #65 :
30 Сентября 2014, 12:27:47 »
Да, я имел в виду провод идущий к баку (ДУТ) от панели приборов, чтобы не тянуть провод до самого бака. в I и II поколении он есть прямо в панели. А в III не могу его найти, а ЭБУ ДУТ не показывает остаток... Но все равно спасибо!
Doter
Авто:CR-V, 2.4, бензин, коробка автомат, левый руль
г.Ханты-Мансийск
Ответ #66 :
01 Октября 2014, 14:39:14 »
У меня в прошлой машине стоял мультитроникс, потом навернулся, и на хонду я уже не стал покупать. Взял беспроводной сканер
ParkCity
, функций мне хватает и главное с установкой заморачиваться не надо. Подключаю через OBD2.
Walera
Ответ #67 :
01 Октября 2014, 17:12:07 »
Интересно! Только маловато функций. Мне точно будет не хватать напряжения в сети.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #68 :
17 Ноября 2015, 09:01:58 »
Цитата: Doter от 01 Октября 2014, 14:39:14
У меня в прошлой машине стоял мультитроникс, Взял беспроводной сканер
ParkCity
Я считаю, что это разные вещи, адаптер хорош для диагностики, как маршрутный не катит. Вся статистика уплывет, не будешь адаптер каждый раз подключать и конектит с МУ.
По поводу заморачиваться с установкой - есть такой вариант: -http://www.multitronics.ru/products/mpc800/
БК с выводом на экран МУ, постоянно подключен, пишет всю информацию в себя вне зависимости от подключения к МУ или ГУ, есть даже фиксация плавающих ошибок, но цена!!!
Mультимедиа
fast98
