07 Ноября 2026, 10:39:51 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Датчик давления VSA.  (Прочитано 44406 раз)
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
« : 13 Февраля 2010, 19:42:09 »
Проблемма если у кого была такая проблемма помогите ее устранить, горит VSA (Стабильность Транспортного средства) соответственно неработает и эта штуковина и ABS через некоторое время загорается и перестает работать Веселый
Sert
Авто:Honda-CRV, RD-1, АКПП, 150 л.с., правый руль, 4 WD, без запаски на 5-ой двери
г.Калуга
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 16:12:25 »
У меня была такая же проблема. Это болезнь ЦРВ 1999 г., где есть данная система.
Это накрылся датчик  давления системы VSA. Он находится слева, если открыть капот, где трубки ABS.
Код ошибки при диагностике  66-1.
* DSC06685-1.JPG (32.79 Кб, 361x271 - просмотрено 3092 раз.)
Alexx-011
Авто:honda CRV
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 19:26:24 »
Где то отписывался по самостоятельному ремонту данного датчика, в зависимости от прочности китайского микрика зависит продолжительность работы , когда она составляет около 1 месяца, а когда и 4 месяца может работать
Первым приехал тот, кто сломался последний.
Sert
г.Калуга
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 16:46:02 »
Сегодня сделал самодиагностику (блин, знал бы раньше, что можно самому провести диагностику Грустный), точно, код неисправности 67!!!  Что это за ошибка??
evg_73
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 05:23:15 »
Код 67 для ABS - неисправность датчика давления тормозной жидкости. У меня такая же проблема, езжу с горящими лампочками. На днях попробую его снять, там говорят какой-то микрик поменять надо.
дюша
Авто:Honda CRV
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 06:04:23 »
Что за микрик можно по подробней, а то снимешь а он в руках развалится. Непонимающий В замешательстве
Sert
г.Калуга
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 15:56:33 »
Вот этот датчик я и мнеял (писал выше). Ставил новый, пользы никакой. Думаю поменять (долить) тормозуху, может из-за нее? idiot2
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 00:15:11 »
Жидкость долить это само собой, но и систему прокачать надо было.
andy2011
г.Тверь
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 21:08:10 »
Ребята как результаты с микриком кто делал!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и где достать микрик и какое сопротивление там как проверить рабочий он или нет!!!!!!!!!!!!!!
Sert
г.Калуга
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 16:28:14 »
Товарищи! Прошу прощения Плачущий Это не тот датчик, что я указал!!! Зря его выписывал!  ЦелующийДатчик другой-рядом!
Полностью потеряв надежду на наших местных "Кулибиных" я поехал к электронщикам, что налаживают мерсы и бэхи. Говорю, мол все поменял, тормозную прокачал, но никто мне не может помочь! Оставил машину, через 3 часа, позвонили, готова-забирай. Говорят, все ОК, датчик реанимировали. Сдернули с меня 4,5 тыс.руб. Дорого? Но о цене ведь не договаривались. Теперь работает все, но боюсь рецидива! Шокирован
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #10 : 30 Сентября 2010, 19:14:04 »
Привет всем! Опять возвращаюсь к преждней теме. У меня постоянно отключается ABS и VSA. В начале симптомы были таковы: начинаю движение, и если потом торможу резко, то все нормуль, а если начинаю тормозить плавно, то слышен щелчок за панелью приборов и эти системы отключаются. Кто-то с сайта мне посоветовал поменять минипереключатель датчика давления в тормозной системе. Поменял (российский стоит 45 руб., китайский 3.50 руб. ) После этой процедуры езжу нормально от 1 дня до 2-х недель. Потом снова все повторяется. Сейчас сменил уже САМ ДАТЧИК давления. И все рано неисправность осталась.
Может быть дело в реле, которое щелкает за панелью приборов ? А может еще какая-нибудь неисправность ? Подскажите, если кто сталкивался с подобной неисправностью. И как бы определить это самое реле за приборкой ? Сниму приборку, а где его там искать ?
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #11 : 02 Октября 2010, 14:54:31 »
Выходит нет знатоков в земле русской :-((
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #12 : 02 Октября 2010, 20:36:29 »
Как хорошо, что у меня нет АБС
Как это?
« Ответ #13 : 02 Октября 2010, 21:38:44 »
Предполагаешь, что битая в усмерть?
Ни, боже мой. С этим все чисто.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 03 Октября 2010, 07:32:52 »
А у меня тоже нет АБС на машине! Она у меня в голове, руках и ногах, но иногда тоже глючить, и всё больше!  Грустный Грустный
А знатоков на земле “форумской” море! Афро
Страниц: [1] 2 3   Вверх
