15 Сентября 2026, 15:05:32
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Люк в потолке.
Тема: Люк в потолке. (Прочитано 56478 раз)
sash77
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, RD1, правый, Япония
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #15 :
23 Апреля 2011, 18:19:08 »
Ребята, спасибо за ответ. Я так и думал, что вода просачиваясь, должна уходить через дренажные отверстия. Но всё равно страдает метал по углам люка. У прежнего хозяина углы были все в коррозии. Руками щупаешь и часть ржавчины осыпается. Обращался кузовщикам, они антигравийкой покрыли, но сказали, что ненадолго хватит. Получается после каждого дождя надо ездить с открытым люком для просушки.... Иначе коррозия и рано или поздно придётся менять сам люк....
Ю_ri_й
Orthia
Re: Люк в потолке.
Ответ #16 :
23 Апреля 2011, 18:22:51 »
А зачем люк то менять? ржавчина появляется где? если там метал не трется и краска целая ничего не будет ржаветь. Кузов же сверху не ржавеет
sash77
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #17 :
23 Апреля 2011, 19:21:17 »
Через уплотнительную резинку по углам капли стекают по углам (по металлу) люка и получается нижняя плоскость люка (только углы) и ржавеет...
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
Re: Люк в потолке.
Ответ #18 :
26 Июня 2011, 23:35:31 »
Подскажите пож-та где у нас предохранитель на люк а то он почему=то не хочет открываться
по поиску ничего подобного не нашел уж извините если что не так
заранее спасибо
vic39
г.Калининград
Re: Люк в потолке.
Ответ #19 :
27 Июня 2011, 10:22:06 »
спасибо будем работать
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Re: Люк в потолке.
Ответ #20 :
09 Июля 2011, 21:57:21 »
Поднимем темку люка.
вопрос по его работе.
при открытии он открывается на 60%, потом останавливается. повторное нажатие открывает до упора.
при закрытии останавливается на середине, повторное нажатие закрывает до упора.
вопрос - правильно ли отрабатывается алгоритм работы?
просто есть желание поставить блок автоматического доводчика стекол на люк. я так понял, что нужно просто отрубить ограничивающие ключи в схеме.
(105.58 Кб, 1032x1336 - просмотрено 2315 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Люк в потолке.
Ответ #21 :
10 Июля 2011, 00:14:50 »
Очень похоже, что если уберешь limit switch, то будет работать от упора до упора.
premier-k
Авто:Honda CR-V автомат, правый руль
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #22 :
13 Января 2013, 15:32:29 »
подскажите! ехал на своем серванте 96года при скорости 140км решил закрыть люк. закрылся до середины и все. эл.двигатель трещит но не может закрыть только открывает нормально. закрыл помогая рукой. держал кнопку на закрытие и тянул люк. Проверили эл.двигатель он рабочий. попробовал настроить теперь доводит до конца но не может поднят стекло до полного закрытия. вроде пользовался не часто и не сильно он мне нужен но сама мысль что он не работает выносит мозг.(люблю когда в машине все работает)
Re: Люк в потолке.
Ответ #23 :
13 Января 2013, 15:36:48 »
На первой странице устройство механизма, остается найти время, что бы устранить неисправность.
sash77
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #24 :
21 Июня 2013, 14:27:42 »
Здравствуйте! Если вам не трудно можите выложить мануал (с него вы приводите ссылки).... углы люка корродируют,
хочу разобраться - как его снять
Re: Люк в потолке.
Ответ #25 :
21 Июня 2013, 18:50:55 »
Уже все выложено.
sash77
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #26 :
09 Июля 2013, 11:32:18 »
Но по CR-V 1 поколения только один мануал. Где найти остальные. Подскажите пожалуйста...
premier-k
г.Владивосток
Re: Люк в потолке.
Ответ #27 :
06 Октября 2013, 14:18:53 »
У меня не закрывался люк. Нашёл возле кнопки люка ( слева) релюху. Снял её и все люк заработал.
Re: Люк в потолке.
Ответ #28 :
06 Октября 2013, 14:23:36 »
Возможно, он и заработал, только не как положено.
marчello
Авто:Honda CR-V rd1 пруль
г.Шымкент, Казахстан
Re: Люк в потолке.
Ответ #29 :
09 Марта 2014, 09:56:42 »
Как снять шторку люка? придется снимать весь механизм или можно как-то обойтись малой кровью?
Люк в потолке.
