19 Сентября 2026, 11:03:25 *
Автор Тема: При движении по песку, полсе остановки машина не едет  (Прочитано 5542 раз)
fynjy
Авто:хонда црв 2 литра, АКПП
г.Бийск Алтайский край
« : 21 Июня 2012, 15:26:30 »
 УлыбкаПри езде по песку, проехав около 300 метров, остановился и не могу тронутся вперед и назад, двигатель развивает обороты до 3000, колеса не крутятся, назад вообще не крутятся и передние и задние, при включении передней передачи 1 передние колеса чуть чуть проворачиваются, задние стоят на месте, при этом в песке сидел немного  ниже высоты корда резины, выдернул машину ЛЭНДОМ назад и  спокойно поехал по песку в обратном направлении все заработало, ВСА при этом отключал. В прошлом году была аналогичная ситуация, машина постояла, видимо остыла в течении 40 минут и трогалась и вперед и назад, спокойно выехал. Уважаемые модераторы и пользователи подскажите это норма или что-то надо ремонтировать, с чем это связано и как необходимо эксплуатировать автомобиль по бездорожью, чтобы не угробить, за авто слежу, масло в заднем редукторе меняю в соответствии с техническим регламентов раз в 30000 км, в АКПП - обновляю около 4-х литров каждые 20000 км. Авто 2006 года, АКПП. 2.0. Да и еще через какой пробег необходимо менять фильтр в АКПП авто?.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 24 Июня 2012, 18:39:56 »
Если в песке остановился, то трогаться нужно только с 1 передачи и сразу газ в пол. Чем раньше машина поймёт, что пора зад подключить, тем лучше, в этом случае передняя ось не успеет зарыться. Тогда она пойдёт и зад помогать будет, если редуктор не перегрет. Если перегрет, то немного постоять, дать остыть. Только я не знаю сколько надо буксовать чтоб редуктор перегреть. Слава Богу не приходилось до этого доходить. А вообще песок песку рознь. Бывает по нему даже идти тяжело, ноги вязнут. Я в таком случае колёса приспускаю, хотя бы до 1 атм, а так можно и до 0,5 атм. Тогда машинке намного легче, идёт по любому песку не напрягаясь. Подмигивающий
А вообще песок это самые тяжелые условия для любой машины. Эти ситуации на форуме обсуждались, вбей в поиске "песок" и почитай.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #2 : 24 Июня 2012, 20:29:43 »
А колёса вообще не проворачивались в песке?
Может гидротрансформатор помучившись перегрел масло в коробке и сработала тепловая защита?
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 22:36:10 »
Вот именно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,842.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36680.0.html
